[问题求助] 关于实验方法改良
P:2013-12-11 11:26:19
老闆要求在不增加成本的前提下,對檢驗工作提出改良,可以提高工作效率.我想那也只能從實驗的方法上著手了.各位資深人士,是否有方案提示,教導一下?
deoxidizer - 脱氧剂,还原剂 (0) 投诉
P:2013-12-11 23:59:20
利用数据处理
[sswffgdnn 在 2013-12-11 23:59:56 编辑过]
parallel bearing - 定径区,承线区 (0) 投诉
P:2013-12-12 09:53:28
全自动化检验设备能满足你的要求。
service entrance conductor - 用户引入线 (0) 投诉
P:2013-12-12 14:03:05
一看你就是新手。你现在是怎么检验的?存在什么问题?有什么不满意?你不提供这些信息怎么帮你。
planetary stranding machine - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2013-12-23 09:04:51
djt7009:
全自动化检验设备能满足你的要求。
前提是不增加成本。。
planetary cabling equipment - 移动式接地设备 (0) 投诉
P:2014-07-09 15:15:05
要高效低成本的方法我这有一个就是做到免检
earthing cable bond - 电缆铠装的接地连接器 (0) 投诉
