[金属材料] 干粉高效铜米机
P:2013-12-11 09:28:37
我公司生产干粉高效铜米机,可对废旧电线电缆的回收和利用提供解决方案,减少环境污染,降低能耗,节约资源。对钢丝、钢带铠装电缆和铜带、铜丝屏蔽电缆,多芯电缆,单芯绞合电缆都可进行破碎分离,将钢与塑料、铜进行完全分离,回收再利用。 yunyao1208@hotmail.com,QQ:1072706060
traversing unit - 排线装置 (0) 投诉
P:2014-02-10 10:45:34
大家新年好!
hydrostatic drawing - 液压拉线 (0) 投诉
P:2014-08-09 14:12:01
电线电缆厂及回收企业废旧电缆处理设备的理想选择
indentation hardness tester - 压痕硬度计 (0) 投诉
P:2015-08-04 09:28:21
供应电线电缆回收设备:铜米机,剥皮机,http://www.--optima.so    QQ:
3241691783,联系电话:13775186232,  0519-81690868-812
drainage test - 排流试验,滴流试验 (0) 投诉
P:2015-08-04 09:30:42
铜米机适用于铜丝线径0.08mm以上,可用产量为100kg/h(最小型号),电线电缆外径20mm以下。废旧电线电缆均匀投入破碎机中,筛网过滤后的铜塑混合颗粒,经过振动、筛分后,将铜和塑料从不同的出料口送出,灰尘进入布袋收尘器,铜和塑料的分离精度为98%,也就是塑料中铜占2%,铜中塑料占2%,如果对塑料要求较高时,可用静电分离机对塑料进行进一步加工,分离精度为100%。产量1000kg/h心上的铜米机,对铠装,铝护套等各种不同直径的电缆进行回收处理,可将铜、铁、铝、塑料,电缆填充物等分离,灰尘集中收集。
loose tube optical fiber filled with jelly - 膏状物填充松管光纤 (0) 投诉
