[问题求助] 普通机器开发泡
P:2013-12-10 10:07:11
普通的50挤塑机可以开发泡线吗?温度各方面参数怎么调?
dual-axis beam flaw detector - 双轴线光束探伤仪 (0) 投诉
P:2013-12-10 19:28:22
看你做什么样标准的线,如果高频要求不高是可以的,温度方面的话这个就跟你的机器有关了,有的机器需要200°C,有的机器180°C也够了,这个跟机器性能有关系的。
[静默如烟 在 2013-12-10 19:29:14 编辑过]
pendant - 悬架,吊架;悬架式操纵台 (0) 投诉
P:2013-12-10 21:35:18
化学发泡不用外皮能开好吗?
mass flow controller - 流量控制器(光纤坯料加工设备的) (0) 投诉
P:2013-12-11 08:20:57
普通机器也可以开的,温度根据线材的发泡度要求以及设备情况去设定,达到电容要求即可,化学发泡加工温度范围较广。
polythene spacer disc - 聚乙烯支撑垫圈 (0) 投诉
P:2013-12-11 18:25:09
做做普通VGA的可以,做HDMI要通过测试就不行了......
excavator cable - 挖掘机用电缆 (0) 投诉
P:2013-12-17 08:16:36
那如果要做1.03的线径的话,用多大的模盖好呢?开发泡料是用大模盖压力小好,还是用小模盖压力大好呢?
FWM - four-wave mixing四波混频 (0) 投诉
P:2013-12-18 10:52:35
0.82左右,加压的(假如你的导体是26,24#的,那这个模具就小了哦)
还要考量你的导体大小以及发泡度要求(也就是电容量大小啦)
distribution - 排线;分布,分配 (0) 投诉
P:2013-12-19 08:48:40
谢谢各位了,我试下
Right of exclusive sales - 独家经营权 (0) 投诉
P:2013-12-19 10:32:51
同轴线都可以押
rubber-covered wire - 橡皮绝缘线,橡皮绝缘电线,橡皮线 (0) 投诉
P:2013-12-30 16:12:29
这个还要考虑发泡度,根据你们的工艺情况定
self-extinguishing - 自熄,自熄灭 (0) 投诉
