首页 > 光纤光缆
[光纤光缆] 光缆工艺讨论,PVC在加工时,温度的高低会影向拉申吗?
P:2013-12-10 08:25:05
PVC在加工时,温度的高低会影向拉申吗?在同一台机器上生产,用同样的料,只有在加工温度上做了10度的调整,加高温度的区,是在出料机头处,但做出来的产品会出现拉申不一样,用PVC空管掉上同样的法码,温度高的会比温度低拉申的长,这是什么原理,那位同任做个这项试验没有。
heavy rod drawing - 大拉 (0) 投诉
P:2013-12-10 09:00:30
同样的材料:在不同的机器上,不同的线材规格,不同的塑化温度,不同的加工速度,不同的外模放大值,不同的加工方式(挤管/挤压),机械性能都有很大差异。
dipping machine - 浸渍机 (0) 投诉
P:2013-12-10 11:37:13
现在就是出现在同一种规格,同种材料,同种设备,就温度差10度,是在机头的温度
middle conductor - 中线,中性导线,中间导线 (0) 投诉
P:2013-12-10 17:27:18
同一台机器上生产,用同样的料,温度改变后做出来不一样的拉伸!表面做的约光滑,拉伸和强度都会更好!
cheese - 麻团,纱团,绳团(装在无侧板的圆柱形筒管上) (0) 投诉
P:2014-01-14 09:00:18
PVC主要成分是PVC树脂 另外添加了一些改性材料 使得树脂成为塑料 该塑料有明显的温度敏感性 180度以上为塑性为主 以下则是有一部分弹性 但是温度过高可导致添加的材料产生分解出现发泡现象 使得有效横截面积变小
cable fault location - 电缆故障探测 (0) 投诉
P:2014-03-26 11:38:31
5楼厉害
non-round wire - 非圆线,异形线 (0) 投诉
