[问题求助] 热缩套管的生产流程及设备,普通的PVC挤塑机可以用吗?
P:2006-08-31 10:14:41
outer-side vapor phase oxidation method - 外附化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2006-09-11 10:35:30
大家都来说说呀!发表一下自己的意见吧!
我只知道生产热缩套管要用扩张机、扩张模具等,具体情况还不是很清楚,各位同行帮一下!
high mode galloping oscillation - 高模式舞动 (0) 投诉
P:2006-09-11 10:40:53
你用的什么材料?生产产品的直径多少?
AA - Analytical Abstracts分析文摘 (0) 投诉
P:2006-09-22 19:28:21
应该可以吧
air-spaced paper-insulated cable - 空气只绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-02-20 22:06:03
对,可以!
high-permeability wire - 高导磁率电线 (0) 投诉
P:2009-05-12 23:23:30
挤出,可以
还有辐照和扩张呢?
high voltage test facility - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2011-01-05 11:27:57
根据你们厂子的JC机器的型号,线径满足的话就可以做的。
Power Factor - 功率因子 (0) 投诉
