[问题求助] 相同结构的电压电力电缆,不同类别导体的载流量大小?
P:2013-12-08 23:24:32
如题,比如普通的YJV-0.6/1 kV和YJRV-0.6/1 kV,一个是2类铜导体,一个是5类铜导体,绝缘厚度、护套厚度相同,敷设方式、位置都按照相同的情况考虑,那类导体的载流量大一些?
我自己按照公式计算了一下,相同截面相比,5类导体比2类导体的载流量要大。
是不是因为5类导体外径比2类导体外径大的原因?还是5类导体截面积通常设计的比2类导体要大?
注:计算时,截面积、厚度尺寸都是按照标称值计算,按照1芯、导体电阻率按照0.017241Ω·cm²/cm计算。
一起讨论一下吧~~
[sharpsword 在 2013-12-8 23:25:34 编辑过]
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
手动置顶。。
