[问题求助] 数据线缆导体伸长率下降的原因求助??
P:2013-12-08 20:01:18
请问各位高手:串联拉丝0.575/1.040的绝缘单线拉后检验导体伸长率在22%-23%,对绞扭制节距后检测导体伸长率下降很厉害,只有13%-14%,下降也太多了,对绞机为上海金东退扭机,节距14,退扭率:20%,张力:1.5KG,同样的铜材拉0.500/0.890的绝缘单线对绞后导体伸长率下降4-5%,为什么0.575/1.040的绝缘单线要下降8-10%,请问是什么原因造成!请各位大侠指点!谢谢
distribution - 一转臂式下线器(收线筒的) (0) 投诉
P:2013-12-08 21:04:09
0.575和0.50节距不一样吧?扭曲肯定也不一样,正常啊
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2013-12-09 07:55:01
节距,外径。
second - 秒;第二的 (0) 投诉
P:2013-12-09 08:35:28
一帮情况下节距越小,外径越大,导体伸长率对绞前后伸长率变化越大。
filling pressure of jelly - 油膏填充压力 (0) 投诉
P:2013-12-09 12:35:25
谢谢!以上我都理解,我的意思是绝缘单线伸长率有22-24%,对绞后导体延伸率下降幅度太大,直接从22-24%下降到13-14%,这个应该不正常,想问有办法解决吗!如果把绝缘单线导体延伸加到25-28%,也太大了!不合适!请高手分析分析!成品要求要大于15%呢!
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2013-12-09 13:20:27
不知道楼主是金东哪一年出的对绞机,你可以试一下把退扭率加大,收线张力放小,这样看一下结果,伸长率应该会好一点的,另外尽量加大一点拉丝预热电流电压使导体和绝缘的附着力增加。
plastic insulated conductor cable - 塑料绝缘电缆 (0) 投诉
P:2013-12-09 22:21:28
谢谢!
SBS - stimulated Brillouin scattering受激布里渊散射; (0) 投诉
