首页 > 特种电缆
[问题求助] 高温同轴电缆绝缘材料
P:2006-08-31 09:19:19
大家好:
请问高温同轴射频电缆绝缘材料除F4外,PFA, FEP, F40是否可行?或者其它材料?阻抗、回波可以达到常规要求吗?阻抗75+/-3 或50+/-2.5, 回波大于20。
cage type paper lapping machine - 笼式纸包机 (0) 投诉
P:2006-08-31 09:41:20
PFA,FEP,ETFE,都可以用,最常用的是FEP(杜邦)的,阻抗,回波都可以达到的,但是耐温有所不同.
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:31:05
Kadel - 卡德尔(美国UCC公司生产的一种聚酮商品名) (0) 投诉
P:2006-08-31 10:58:08
楼上说的对,都可以,稍微注意阻抗
lift - 提升,吊起;升降装置 (0) 投诉
P:2006-08-31 11:48:57
我就是担心阻抗超标,因为其他几种均是拉管式挤出,外经波动会大些。这方面有什么好的建议吗?
Delay Skew - 延迟偏差 (0) 投诉
P:2006-08-31 13:11:40
+/-2.5或是+/-3这个公差是可以达到的,关键是设备和工艺的控制,另外计算要准确.
waterproof cable - 防水电缆 (0) 投诉
P:2006-09-05 09:13:31
高温射频除了PTFE外还可以用楼上所说的材料.阻抗做好可以控制在+/-1欧姆之类,不管什么类型模具你一定要考虑到主机螺杆稳定和牵引的稳定性,不然是肯定达不要求的,还有就是选择合适的容融指数,这样方可保证性能一致性!
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:31:39
single-silk covering machine - 单丝包机 (0) 投诉
P:2006-10-17 19:27:15
兄弟:我以前就是做这玩意的,FEP和PFA都可以用,完全可以达到你所说的要求,关键是你工艺的控制.
楼上一位说得对,材料的熔融指数一定要稳定,建议你使用杜邦多大金的料,最好不要使用国内的料.说实话现在国内料的稳定性还不够
绿色甲克虫 奖励 0 金币,.2 声望,于 2006-11-4 18:31:28
free inner wire-end - 外露内线端<收线盘的> (0) 投诉
P:2006-10-17 19:29:44
此外对于你说使用拉管式的担心外径的问题,我觉得这完全是你工艺和设备的问题.我自己就在做,我的外径可以控制到+/-0.02mm以内.
trailing edge - 后缘(螺杆螺纹的) (0) 投诉
P:2007-05-17 19:01:17
etfe是不能用做绝缘的!那个效果较差,通常为不合格
oil-filled cable - 充油电缆 (0) 投诉
P:2007-08-05 18:35:45
阻抗与材料没关系,衰减与材料有关系,主要看介电常数。
glass fibre waveguide - 玻璃纤维波导管 (0) 投诉
P:2010-01-02 11:07:45
峰值和驻波是一回事吗,请哪位高人帮忙给解释一下。
magneto-strictive rotating nickel stack - 磁致伸缩的旋转镍管(拉线模重磨装置的) (0) 投诉
P:2010-01-02 21:02:06
射频同轴最好还是用 PTFE的,因为相对其他材料 材料 这个C-F键 分别均匀,在信号传输不会因为介电常数的不稳定造成传输速率的变化,对于一些适用场合,传输速率是很要命的
domestic news - 国内新闻 (0) 投诉
P:2010-04-07 23:01:34
it's all ok
SMUX - synchronous multiplexers同步复接器,同步复用器 (0) 投诉
P:2010-04-08 12:37:42
特性阻抗一是看 绝缘材料的介电常数以外  还要看尺寸结构
对称结构主要看导体间距   同轴结构看内外导体的距离(绝缘厚度)
最主要看你的工艺如何 线径如果波动大 阻抗一定不能够稳定   回损就不好
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2010-04-13 23:32:52
以上说的材料都可以达到要求,但是还有细微的差异
sandwich covering - 多层绕包的外护层,多层绕包的电缆外护层 (0) 投诉
16
