[实验仪器] KP8001 VW-1大型燃烧试验机,VW-1大型燃烧试验箱
P:2013-12-03 17:13:17
本仪器我公司可做成按键式普通型和触摸屏智能型两款机型供客户选购!此大型燃烧柜是严格按照UL1581 sect 1080.1~1080.14标准生产,并得到广州美华UL公司的认可,完全符合VW-1 (V-ertical-specimen)Flame Test燃烧试验标准。经济适用并大量被电线电缆行业广为使用。参数详细如下:
整个试验在一个体积为4.32立方米密封的试验室进行。试验方法:调节好火焰高度,将火焰顶端置于试件下,燃烧15秒,熄灭15秒,重复5次后检查试件被焚情形,可设定燃烧,熄灭时间及重复次数,并可自动操作。适用于UL1581.UL13.UL444.UL1655之VW-1以及CSA之FT-1、FT-2。
一、燃烧室
1.有效空间:2.4m(长)*1m(宽)*1.8m(高)
2.外形尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*2.5m(高)
3.材质:a外部:方钢框架结构,加厚1.5mm钢板静电烤深绿色漆;b.内部:静电烤黑色漆。
4.观察窗:a左右推拉式窗二个b.观察视窗为钢化玻璃;
c.周围用SUS304不锈钢包边; d,尺寸:730mm(高)*420mm(宽)。
5.操作窗口:4个
 a.内空尺寸:ф150mm; b外围:为3.0mm不锈钢包边;
 C.密封为长臂皮手套,长度为:600mm; d.总外围尺寸:ф220mm。
6.排风系统:A螺旋式排风扇二个; B密封推拉板为2.0mm为不锈钢; C两边设有滑动槽;D遥控操作装置一组:a. 采用钢拉绳式两条   b. 滑轮两组
7.进风口:4个
a尺寸:ф160mm; b密封推拉板为2.0mm不锈钢板; c两边设有滑动槽。
8.底部固定架:
a尺寸:2.4m(长)*1m(宽)*0.7m(高);b采用60mm*60mm*4mm角铁,静电烤深绿色漆; c脚滑轮:六个 其中带锁滑轮4个。
9.照明设备:采用防雾防烟圆形灯一个
二、控制部分
1.燃烧指示1个  2.燃烧设定:0-99.99秒任意设定 3.停燃指示1个
4.停燃设定:0-99.99秒任意设定 5.燃烧计数:0-999999次任意设定 6.具有全自动、燃烧、停燃、计数功能7.具有垂直 / 水平转换功能 8.具有自动点火功能                               9.具有手动 / 自动转换功能   10.点火为高压打火方式  11.试验部分与控制连接,采用航空插头,接触非常紧密
三、试验部分
1.喷嘴: 1.角度为20度   2.内焰调节阀1个
3.外焰调节阀1个    4.内焰接触点标示尺1个
5.低旗标示尺1个  6.试验长度尺1把
7.火焰量测器1个    8.试验固定架:a.材质:钢板经细加工后烤漆  b.颜色:纯黑色
9.试验盒为SUS304不锈钢经细加工而成
10.试验架底部: a.2.0mm钢板两块  b.尺寸:700mm(长)×450mm(宽) c.颜色:为静电烤黑色漆 11.垂直和水平试验独立设计 12.试验盒另加长臂推杆 13.水平燃烧标志为3个
四、气源控制:1.燃气:自备,建议用甲烷  2.流量计:1个(美国Dwyer VA20430型)
3.U型管压力计:1个(美国Dwyer公司 1230-36型)  4.气体三通接头一个   5.气管:为高压气管
科品检测仪器网站:http://www.--keping17.com
全国统一热线:0769-88032082 传真0769-82261095-604
联系人:吴彦峰手机-13686607740邮箱:hua@keping17.com
旺旺:kepin17 QQ:1914333276 QQ:1931693516
建筑材料耐火试验机http://www.--kepin17.com
灼热丝试验机       http://www.--sbd123.com
厂址:东莞市长安镇宵边第二工业太联工业园A栋二楼
central office cable - 局用电缆 (0) 投诉
