[问题求助] 什么杂七杂八的线都做过的高手请解答!
P:2013-12-03 16:46:18
HDMI 1.4    导体规格为34#铜包钢材质,实机1080P测试需通过5M,可以吗??或如何做到?TDR测试性能不要求
(背景是有个客户要降低成本,被逼无奈!!)
有做过的出来说说了!!
force-cooled cable - 强迫冷却电缆,人工冷却电缆 (0) 投诉
P:2013-12-03 16:59:32
楊总,我搞过30AWG的  不包铝箔的垃圾铜包钢导电率大于21%导体,不编织的HDMI  极限可以测8米  1080P  10PCS  可能会有1到2根有雪花。不过这样的测试跟实用的测试多媒体有很大的关系   可能你电视用索尼的测不过  用差点的电视又可以因为有些电视本身带点修正纠错等   PS3测出结果又不一样   用电脑测结果也不一样所以杨总自己看着弄吧。
Concentric-Lay-Stranded Aluminum-Clad Steel Conductors - 同心绞捻包铝钢导线 (0) 投诉
P:2013-12-04 08:11:13
谢谢老兄弟,不过我是要做34#/32#的,规格结构都是标准的,只是导体用铜包钢,编织用铝镁,单对的屏蔽与地线都是有的。
IACS - international annealed copper standard国际韧炼铜标准 (0) 投诉
P:2013-12-04 09:51:27
应该问题不大
superinsulation - 超级绝缘 (0) 投诉
P:2013-12-04 11:23:44
不过好像没有这么小线径的铜包钢呢(用绞合导体的话)
outer-skin extruding - 外壳层挤出 (0) 投诉
P:2013-12-11 12:27:12
 其实楼主用多芯的铜包钢替代镀锡铜是很不划算的事情:
原因如下:
1:铜包钢(不考虑导电率)做到单根0.06 的话,价格已经和镀锡铜0.06相差不大。
2:用铜包钢(不考虑导电率)特性阻抗和衰减,基本上不满足要求。
如果楼主想过TDR和NA,可以使用铜层厚度较厚的铜包钢,铜层的厚度可以使用高频计算公式计算。
但是这样成本的话,绝对比镀锡铜高很多很多。
delivery side of rolls - 轧辊出料侧 (0) 投诉
P:2013-12-14 13:16:21
卖家也要有点底线吧,客人想让你降价
draw bench - 拉线机,拔杆机 (0) 投诉
P:2015-08-31 15:10:50
顾客开的价格太低,你同意了只会让客户认为你的价格还能降低,以后还会出现压价情况,不能做的利润太低不能接,影响市场价格
gastight cable - 不透气电缆,气密电缆 (0) 投诉
P:2015-09-05 15:16:59
没有利润,就没有服务
用国产电视OK
三星/索尼垃圾电视有问题
S/T - short time短时间 (0) 投诉
P:2017-07-12 11:57:14
楼上的,看来是是等病了,发这么多边?广告吗?
wire rolling mill - 线材轧机 (0) 投诉
