[供应信息] 现货-交直流可切换6000V电线电缆耐电起痕试验仪
P:2013-12-01 14:07:07
现货交直流可切换6000V电线电缆耐电起痕试验仪完全满足GB/T6553-2003 及 IEC605<div>
高压漏电起痕试验机适用于对电工电子产品、家用电器及其材料进行耐电痕化和蚀损的试验,模拟在工频(48Hz - 62Hz)下,用液体污染物和斜面试样,通过耐电痕化和蚀损的测量评定在严酷环境条件下使用的电气绝缘材料的耐电痕化和蚀损等级。本机是严格按照GB/T6553-2003 及 IEC60587-1984。
性能指标
1、仪器外形尺寸:1300L*700W*1800H(mm)(材质用不锈钢(拉丝面),底下加柜子,污液槽密封盖(制材为316不锈钢);
2、工作室体积:900L*650W*950H(mm);容积为0.56m3。
3、电极:厚0.5mm 材质:不锈钢。
4、上下电极距离:50.0mm±0.1
6、试验电压:100V-6000V可设定
7、试验电源功率:6000W(机箱内加一个6000W稳压器)
8、回路电流为60mA时,切断电压输出
9、起痕判断:6000V电压在60mA以下的电流持续6H
10、采用雷弗精密蠕动泵
11、输出电压:交流/直流(可切换)
12、实验组数:五组
13、滴液装置:
①、采用雷弗精密蠕动泵控制滴液,试验电压与污染液流速对照如《表1》
电源频率为48 Hz-62Hz,输出电压可调到约6kV,并稳定在士5%,对于每个试样的额定电流应不小于0.1 A 。对方法1,优先采用的试验电压为2.5k V,3. 5k V和4.5k V
联系电话 :何小姐 137 1303 8037 QQ:169 37 96945 www.--jiance17.cn www.--dgjczdh.com
</div>square base - 四方形底座(立式放线架的) (0) 投诉
