[塑料橡胶] FEP色母不溶解原因
P:2013-11-30 17:02:58
生产时,只有灰色色母不易溶解,其他颜色都是ok,生产温度也提升20度,但还是偶而有不溶解的情况发生,请问大家是否还有其他方式可以解决?
FRTP - fiber-glass reinforced thermoplastics玻璃增强热塑性塑料 (0) 投诉
P:2013-11-30 19:55:56
估计和FEP色母的基料有关,色母粒采用的基料的加工温度和熔融指数和FEP的物性差异比较大
fluit leak detection cable - 液漏探测电缆 (0) 投诉
P:2013-12-02 09:15:18
基材要选择材料相同的或者溶脂相同的材料
ally arm - 线担;悬臂;支架 (0) 投诉
P:2013-12-02 15:33:00
个人觉得应该是弄清楚色母的基料是什么,在去查找问题所在。
joint device - 接续设备 (0) 投诉
P:2014-01-14 15:15:15
每个颜色都会有问题的!~只是几率大小的问题!~
主要就是溶脂和纯度的问题!~
如果同一批的出问题!~整体更换就好了!~
pink - 淡红色(的) (0) 投诉
P:2014-03-20 21:48:33
换一家的色母试试
melt flow index - 熔体流动指数 (0) 投诉
P:2014-04-06 14:19:15
灰色估计是炭黑做的,颗粒比较大,很难二次分散。
designation - 名称;标识,标志 (0) 投诉
