首页 > 架空线 裸电线
[钢芯铝绞线] 钢芯铝绞线的初始弹性模量
P:2007-07-13 22:14:22
最近接一钢芯铝绞线标书,要求提供钢芯铝绞线的初始弹性模量,一般资料中只能查到最终弹性模量,特向各位高手求助!先谢了!!
产品规格为300/40、400/35、400/50等?
PITM - powder in tube method管内粉末(填充)法,粉末填管法(制造超导电缆的一种先进方法) (0) 投诉
P:2007-07-23 16:55:56
粗略估算,初始弹性模量是最终的0.8~0.85。
xuesong 奖励 0 金币,.1 声望,于 2007-7-24 14:36:33
light-colored jacket - 浅色护套 (0) 投诉
P:2007-07-28 16:59:26
依据何在?能不能更详细的说明一下.谢谢!
PMCVD - plasma-enhanced modified chemical vopor deposition等离子体加强的改进型化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2007-07-30 13:54:58
请2楼能不能详细谈一下!!
committee for Scientific and Technical Research - 科学技术研究委员会 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:47:33
楼主 你好 我是东北电力大学的研究生,我们导师刚好有研究钢芯铝绞线这种复合材料的力学特性,而且推导出了具体的计算这种复合材料的计算公式,而书上只给出了所谓的经验公式,但现在他的这一成果还不是太成熟,由于计算其弹性模量的公式较复杂,所以我现在在帮我们导师整理,主要是通过编程实现,最后跟经验公式得出的进行比较。我已经算了一个实例,吻合得比较好,经验公式所得的弹性模量是我们所用公式算得的结果乘以一个0.8左右的系数,但由于缺少更进一步的关于各种型号的钢芯铝绞线的详细信息,比如说每层股数,捻角,股线直径什么的,所以我现在整理这些成果很费劲,楼主能不能给我提供各种型号的导线的详细信息,我将不胜感激,等我程序不编好后,我可以无偿提供给你。
M.S. - master station总机 (0) 投诉
P:2007-08-02 11:54:28
楼主 你好 我是东北电力大学的一名研究生,刚好我们导师研究了钢芯铝绞线这种复合材料的力学特性,最后推导出了具体计算其弹性模量的理论公式,但这些成果还不是太成熟,我现在在帮他整理,由于公式较复杂 ,涉及到的参数较多,所以得通过编程来实现,我已经算了个实例,通过这个理论公式算得的弹性模量乘以个0.8左右的修正系数,就是经验公式给出的弹性模量了,吻合得比较好,但由于缺少更进一步的各种型号钢芯铝绞线的详细信息,比如说导线层数,各层股数,捻角,各层股线直径等,所以在对导线结构优化方面出现了困难,楼主能不能为我提供这些详细的信息,我将不胜感激,到时程序编完后我将无偿提供给楼主使用。
MQ - 硅橡胶 (0) 投诉
P:2007-12-16 22:47:00
钢芯铝绞线的弹性模量是什么呀,不好意思,请楼上的说明一下好吗?
operating temperature - 工作温度 (0) 投诉
P:2007-12-19 10:06:02
请楼上的说明一下好吗?
Medium Voltage power cables - 中压电力电缆 (0) 投诉
P:2008-07-17 12:48:54
就是应力与应变的导数呀,
NDT - nondestructive testing非破坏性试验 (0) 投诉
P:2009-05-31 13:43:14
没人知道???
diagram - 图表,线图,曲线图,简图,示意图 (0) 投诉
