首页 > 电缆模具 盘具
[挤出模具] 请问TFL材质的线材该怎么配置模具,DDR/DRB值大概多少合适( 线速150以上)
P:2013-11-30 11:07:35
如题,请高手解惑!!!
MAN - metropolitan area network大城市区域网,城域网 (0) 投诉
P:2013-12-01 08:21:17
TFL是铁氟龙吗? 它的DDR,DRB每家厂商材料都不一样,具体数值厂家会给你的。。不过一般FEP和PFA的DDR介于80到120,通常取90到110之间,DRB一般在1.0到1.2之间。ETFE的通常DDR在50到70之间
high voltage testing equipment - 高压试验设备 (0) 投诉
P:2013-12-04 15:40:46
有需要模具联系我<div>刘</div><div>13485915040</div><div>QQ:1176254152</div><div>www.--hxdies.com</div>
Ampere - 安培。电流的单位,其定义为当1伏特(Volt)之电动势(EMF)加诸1 欧姆 (Ohm)电阻时,其通过之电流即为1 安培。 (0) 投诉
