[材料信息] 美国陶氏及北欧化工绝缘料,护套料,德国巴斯夫,意大利苏威特种料
P:2013-11-29 13:59:52
南京海琴工贸有限公司为北欧化工公司在中国的电线电缆料代理商,专业从事北欧化工电线电缆料的代理销售已达16年之久。
为适应新的市场格局,满足新的市场需求,在原有的北欧化工&博禄电线电缆料的基础上,我公司又取得了德国巴斯夫公司、美国陶氏公司、美国普立万公司、以及意大利苏威公司的代理权,成为上述公司的代理经销商。现将代理的产品介绍如下:
一、 北欧化工&博禄:PE、
1.采用北欧化工专利技术生产的双峰高密度绝缘料HE3366,适用于5类、6类数据缆绝缘层、通讯电缆的绝缘层、同轴电缆的外皮层,其性能相当于陶氏化学的3364及金菲210。采用了双峰技术,在耐环境应力和抗老化试验上都要优于陶氏的3364,硬度得到了提高,电学性能更加纯净。双峰技术是北欧化工的一项专利技术。北欧化工在中东阿联酋建立了生产基地,优质、稳定的石油资源对电缆料的品质是个保障,与原厂地欧洲相比,运费成本大大缩减,所以价格上的优势尤为突出。
2、 光缆中、高密度护套料ME6052、HE6062,适用于普通光缆、海底光缆和极端气候条件的光缆外护套。采用了双峰专利技术,使其具有高硬度,高强度,良好的机械性能,优越的阻隔性能,加工范围变得更加宽广并且后收缩率大大减小,耐环境应力开裂的时间比传统单峰的产品提高了5倍。HE6062还适用于电压等级110KV的抗电痕光缆的护套料,国内外很多工厂都在使用。
3、 线性低密度护套料LE8707,适用于普通的电缆以及对硬度要求不高的光缆。也采用了双峰技术,增强了护套的硬度,强度,机械性能,阻隔性能也变得更好,耐环境应力开裂的时间比传统的单峰技术产品提高了5倍。
4、 HE4873物理发泡料,是适用于线径在3毫米以下的同轴电缆的物理发泡绝缘料。高频传输的7号、8号数据缆以及特殊用途的电子导线的最佳绝缘材料,材料中已经添加了诱导发泡的成核剂。这是一项目前世界上独一无二的技术。产地:欧洲。
5、适用于线径是3到10毫米的物理发泡绝缘料HE1106,材料中已经添加了诱导发泡的成核剂,适用于线径是10毫米以上的物理发泡绝缘料HE1123。产地:欧洲。
6、高、中、低密度的本色护套料,以便着色为你需要的彩色电缆。
7.专门为清洗螺杆开发的北欧化工清洗料LE0865,每次只要5-10公斤,就可以将螺杆内的杂质清洗干净,即节约了时间,又避免了对螺杆的物理损伤。
在本色的材料中已经添加了抗紫外线的稳定剂,一样可以抗紫外照射抗老化。
二、 德国巴斯夫公司:TPU, PBT, PA6,PA12
1、热塑性聚氨酯、聚氨酯TPU;
聚氨酯产品因为有耐油、耐水、耐化学试剂、优良的机械性能和耐高温、拉伸性能好、绕曲性能好、耐磨性能好、抗疲劳、不含卤素、足够的电学性能等特点,在一些环境要求很高的电缆上得到广泛的应用,比如机车线缆、拖曳电缆、工业机器人、物探电缆、建筑工地用电缆和矿井用电缆以及汽车电缆。
2、尼龙6
3、光缆松套管PBT
三、 美国普立万公司
色母料、低烟无卤料绝缘料&护套料、防白蚁、防鼠咬的添加剂、PE物理发泡的成核剂
四、 美国陶氏公司
高密度绝缘料3364,低密度护套料6059,化学发泡料3485,7540.物理发泡料6944,1253.0078等
五. 日本宇部公司:通信绝缘料180
六. 美国特诺尔爱佩斯公司:TPE \TPV\ 中高端 PVC
1、热塑性弹性体TPE
具有橡胶的高弹性,又具有可注塑加工的特征;环保无毒安全,有优良的着色性,触感柔软,耐候性,抗疲劳性和耐温性,加工性能优越,无须硫化,可以循环使用降低成本
2、热塑性弹性体TPV
耐酸碱、油、耐气候、耐高温,抗紫外、弹性最好;拉伸差。兼具热塑性塑料加工便利性和热固性橡胶的高弹性;宽广的使用温
3、高端PVC
应用在网线、电源线上,温度等级从60-105度,可以达到CMR、CMP标准的绝缘料和护套料。延燃可以和铁氟龙相媲美的护套料。
七、意大利苏威公司:硅烷交联低烟无卤、乙丙橡胶
硅烷交联低烟无卤料系列
主要特点: 高耐油性能,满足UL, IEC, EN等标准要求可以辐照交联也可以温水交联,还可以自交联
主要应用 - 耐油船用电缆护套 ( GFR/360)
- 机车电缆护套( GFR/360 或者 GFR/365)
- 耐泥浆石油平台电缆护套 ( GFR/ 370)
硅烷交联乙丙橡胶
特点: 1) 不需要橡胶加工设备,可以直接用PE, 或者 PVC 挤出挤加工
2) 高强度,高电性. 强度和电性能与XLPE相同,远高于普通橡胶
3) 高抗撕裂, 长寿命
4) 温水交联,
主要应用
-矿用电缆绝缘(G/220),护套用TPU
- 轨道供电电缆 (G/220 或者 G/420)
- 电焊机电缆 (G/220)
- 卷扬机电缆 (G/220)
- 风力发电电缆 (G/420)
- 电动汽车充电软电缆(G/420)
八.南京海琴工贸有限公司自营产品:物理发泡料及成核剂
由欧洲线缆研发工程师与我公司合作开发的物理发泡料,适合各种线径的缆结构,(0.3MM以下-10MM以上)加工性能宽广,电学性能及传输频率可与进口材料相媲美。传统工艺加工 —
如陶氏化学发泡料:(6944+1253)+0078(成核剂)
如北欧化工: (1120+1123)+1106(成核剂)
传统工艺一般采用高密度加低密度发泡料 再加成核剂诱导发泡,物料为2+1的模式,而1029为合成好的中密度发泡料,只需根据线径的大小,调整成核剂的添加比例即可,大大缩减了订单的成本和购置多种物料。
九.南京海琴工贸有限公司自营产品:色母粒
由普立万退休工程师与我司合作开发的色母粒,严格准照普立万生产技术要求,色母粒的光泽度,分散度可与普立万媲美,添加比例为1:100,主营的有PVC,PE,光缆PBT,TPU,等色母,另外还有防白蚁,防鼠咬,抗UV,增光增亮剂等功能母粒。
联系人:刘生
手机: 138 1395 1299
E-mail:lxb0223@163.com
电话:025-8666 4367
传真:025-8693 7922
网址:www.--nj-hedge.com
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
