首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 怎么样可以提高绕包机的效率?
P:2013-11-28 21:26:24
向大家请教<div>怎么样可以提高绕包机的效率(速度一定的情况下)</div><div>谢谢</div>
sampling number - 抽样数量 (0) 投诉
P:2013-11-29 08:46:37
速度一定???那你指的效率是??
N.M. cable - 非金属电缆,非金属护套电缆,全塑电缆 (0) 投诉
P:2013-11-29 09:50:16
用宽一点的绕包带,减少搭盖率。
cable plow unit - 电缆敷设机 (0) 投诉
P:2013-11-29 11:01:30
这个问题不明确,是缆芯绕包还是导体绕包,包带的宽度放大是有限的,搭盖是有一定要求的,速度一定,效率的提高恐怕就是管理的问题了。
supply frame - 放线架 (0) 投诉
P:2013-11-29 14:35:55
这东西嘛,绕包头的转速是有一个最大值的,一般情况下,带子越宽,搭盖率越小,速度越快.
multiple unit cable - 复合电缆,组合电缆,多单位式电缆 (0) 投诉
P:2013-11-30 09:54:52
各位说的对
搭盖是有要求的,看来只能加大包带宽度了.
那搭盖饶包和间隙饶包哪个更好!
pillars - 支柱 (0) 投诉
P:2013-12-02 13:07:26
你都速度一定了,还提高什么效率或者速度呢?
只能说,你的绕包头速度一定,牵引速度可以在包带增大的情况下增加!
extrudable material - (可)挤压材料 (0) 投诉
