首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 请问绞距怎么计算?
P:2013-11-27 09:05:51
请问绞线机和缠绕机的绞距怎么计算?我算的和实际绞距不一样?请高手提供公式?
cable group - 电缆群 (1) 投诉
P:2013-11-28 10:18:25
1.为什么绞距要去计算呢,直接量嘛好了,还是你要问绞距如何设计?
2.如果你是要根据机台的转速与每分钟的线速度来推算绞距的话  公式(单绞机结构):每分钟产能*1000/转速(RPM)
3.大多数时候是利用绞距与转速来计算产能
4.不过你算缠绕机的时候要注意转速是否正确(很多缠绕机上的1800PRM可不标准)
hopper throat - 料斗口,加料口 (1) 投诉
P:2013-11-28 10:39:10
明白了。谢谢!我是根据实际绞距推算公式,开始没有成功。现在可以了。谢谢!!!
optics - 光学 (0) 投诉
P:2013-11-30 23:26:56
实际量测不就好了吗
ribbon feeder - 带状馈线,带状馈电线,平行线,平行传输线 (0) 投诉
P:2013-12-03 15:00:36
绞线机和缠绕机的节距是根据机器的传动图计算。
steel wire/strand messenger - 绞合钢丝支承构件 (0) 投诉
