首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 160kW电机,该选用什么型号的电力电缆(YJV-1KV)
P:2007-07-13 16:50:21
160kW电机(负载为水厂取水泵,水泵及线路位于潮湿的井筒内,环境温度在23度左右),该选用什么型号的电力电缆?电缆为YJV-1KV型,设计院给出的电缆型号为YJV-1kV 3*185+1*95,这个是不是线径过大,如果过大,电缆头安装在电机接线盒时就很麻烦。电机为软启动起动。
[sccdldx 在 2007-7-13 17:14:56 编辑过]
JTAC - Joint Technical Advisory Committee接头技术咨询委员会 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:09:48
选的有点大
chinese-finger - 电缆夹头 (0) 投诉
P:2007-07-13 18:24:38
YJV-0.6/1 3x150+1x70足够。
acrylonitrile-butadiene rubber - 丁腈橡胶 (0) 投诉
P:2007-07-13 18:29:02
YJV-0.6/3x120+1x70的电缆可以吗?
trial-and error experiment - 逐次逼近试验法,反复试验逼近法 (0) 投诉
P:2007-07-13 21:33:09
呵呵,你愿意咯,要看条件。
计算式如下:160000/660/功率因素/安装条件系数(小于1.0)
再选择电缆吧。
air blown fiber - 空气压送式光纤(即借助压缩空气送入管道内的光纤) (0) 投诉
P:2007-07-16 11:52:51
YJV-0.6/3x150+1x70的电缆可以吗?
chiral optical fiber - 手性光纤,手征性光纤(指内部具有不对称原子,且原子与原子镜像不能相互重叠的光纤,或具有空间螺旋特性的光纤) (0) 投诉
P:2007-07-16 12:02:22
选用多大线径的电力电缆才经济合理。
adjustable handset - 调节手轮 (0) 投诉
P:2007-07-23 14:23:43
5楼的计算很对,不知是哪家的?
extruding by autoclave - 压热器挤出 (0) 投诉
P:2007-07-26 15:39:39
是不是因为电机的启动电流太大,所以设计院给出那样规格的电缆。
galloping oscillation - 舞动(架空电缆) (0) 投诉
P:2007-08-02 09:44:05
可能是设计院还考虑了工作因数。
即是连续工作,还是间隙工作,间隙时间是多少,连续时间多长等。
另一方面,设计院也不愿承担一些麻烦事所引起的问题的责任呀。
Monopolar cable - 单极电凝线 (0) 投诉
P:2007-08-03 23:29:27
现在电力设计院也是了解市场行情的,知道很多厂家偷工减料,为了确保安全期间,载流量余度一般放的比较大,可以采用以下计算方法:使用电流=功率(V)/220/3为正长运行是的电流,选择电缆时要乘以安全系数一般为0.85,然后考虑很多厂家的偷工减料(这就很难说了,情况不一)再选择电缆,一般选择稍微大点的不会错,况且考虑到以后的增容和长期运行通电损耗,虽然一时买电缆多花点钱,但长期的安全性和经济性还是划算的,现在的情况不能照办计算方法取正好数值,这样很容易过载的,现在 有几个厂家不偷工减料呢?
optical filter - 光滤波器 (0) 投诉
P:2007-08-03 23:33:36
现在设计院也很聪明的,只要安全运行就可以了,他不考虑你多花几个钱,再说有不是他们掏腰包!现在都是这样,设计院设计的电缆余度都很大!
cover factor - 编织密度系数 (0) 投诉
P:2007-08-04 21:47:06
先计算出实际运行电流,在根据实际电流来选择电缆的大小,电缆的载流量比实际电流略大一号就行。
电缆的载流量是我们选择的依据,这资料最好从你要买的电缆厂商那得来,那样比较准确。
tape lead angle - 带子绕包角 (0) 投诉
P:2008-05-18 10:40:43
计算应是
160000/127/9=140
可 选3*150+1*1*70
institute - 学会,协会,学院,研究所 (0) 投诉
P:2008-05-23 17:02:06
160000/127/9=140
这些数字代表什么意思,刚进来,请教大家.
DCN - data communication network数据通信网络 (0) 投诉
17
