[技术资料] EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)- 环保电线料
P:2007-07-13 16:27:41
EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)是以EPDM作为橡胶相,PP作为连续相, TPV(EPDM+PP)材料是通过动态硫化技术使得橡胶完全硫化并以微米级尺寸(低于1微米)分散在塑料基体中, 得到的稳定的弹性体。使得加工厂商能达到这样一些高要求的目标,即热塑性塑料的低加工成本(免硫化、可直接挤出成型、注射成型、压延成型、吹塑成型等)和硫化橡胶的物理机械、化学、使用性能.
●性能特点:
EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)成功地把硫化橡胶的一些特性,如耐热性能和低压缩变形性能与热塑性塑料的易加工特性结合在一起。具有优异的抗动态疲劳性、很高的抗撕裂性、极好的耐候性、良好的耐磨性,对水基酸碱液体、极性油品具有出色的抗侵蚀能力,在-60℃~+135℃范围内可正常使用,在不承受负荷的情况下,耐高温能达到+150℃。
EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)所具有的耐环境性能相当于通用性三元乙丙橡胶材料,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。这样的极优耐环境性能独一无二的结合,使得这种热塑性橡胶适用于广泛的用途。EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)的使用性能与许多种常见的硫化特种橡胶的特性相似。这些特性向产品设计师及材料工程师们提供了这样的机会,就是可以利用成本较低的热塑性塑料加工方式,但又不会使所希望的产品受到影响。EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)的性能特点包括以下几个方面:
1、良好的弹性和耐压缩变形性,耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶,同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
2、应用温度范围广(– 60—150℃),软硬度应用范围广(25A—67D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
3、优良的加工性能:可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工,高效、简单易行,无需增添设备,流动性高、收缩率小。
4、绿色环保,可回收使用,且反复使用六次性能无明显下降。
5、比重轻(0.90—0.97),外观质量均匀,表面档次高,手感好。
6、橡胶的触感,塑料的加工方法。
7、卓越的抗动态疲劳性能。
8、极优的耐臭氧及耐侯性
、与聚丙烯(PP)或尼龙(PA)有极佳的粘结性。
  耐油耐环境性能的良好结合,使得TPV适用于广泛的用途。TPV与常见的硫化特种橡胶的使用性能相似,用成本较低的热塑性塑料成型方式加工,可达到热塑性材料一样的加工效果和经济性,成型过程产生的干净废料可以回收使用。
●使用方法:
  EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)有轻微的吸湿特性,建议进行补充干燥,特别是在进行挤塑或吹塑加工前,更要进行干燥。在把材料放到干燥箱中之前,应当先把干燥器的温度升高到90℃左右。然后使EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)在干燥箱中保持2-3小时。
  应避免与相对湿度的环境接触,因为材料会吸收水分,使加工的产品产生空洞。虽然暴露在高湿度条件下,并不影响其物理性能。
  如果在停机较长的时间之后,在重新开始操作之前,应当把挤塑机筒内所存留的原料排出。在加工TPV之前和之后,应当把挤塑设备彻底清理干净。注塑设备或挤塑机机筒应当以机械方式清理或者用聚乙烯或聚丙烯彻底置换排空。
1.注塑加工
  EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)很容易用注塑设备进行加工制造出尺寸稳定性高的制件。使用普通注塑机就可以实现正常生产。TPV在高压力下流动性很好,固化很快,且容易脱模。在正常操作条件下,制件的轮廓非常清楚,很容易得到有纹理或其它特定形状的表面。TPV的熔体粘度比许多种普通热塑性材料更大,在加工时,需应用较大的注料嘴、注料口、流道和浇口,还需要采用高的注射压力和较快的注射速率,以提高充模速度和减少飞边,此后在较高的压力下有一个短的保持时间,使之足以将浇料口冻结。注射螺杆的速度应当是100至200转/分,背压力在不需要混合时应当尽可能低。
2.挤塑加工
  所有各个品级的EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)都可以采用挤塑加工。在多数情况下,可以准确控制型材的尺寸,不需要真空定径。使用一般的挤出机,如PVC挤出机也可以实现生产,但是建议采用长径比为28比1或更大比例的挤塑机,这样会达到更好的效果。通常单段螺杆比为3比1左右,如果需要用筛网组合,可用20至60网目的筛网。最好将熔体温度保持在规定范围的下限,使挤塑产品的质量最优。
3.吹塑加工
  EPDM/PP型热塑性动态硫化橡胶(TPV)可以用注塑吹塑设备或挤塑吹塑设备进行吹塑加工。机械操作条件要求与注塑和挤塑所规定的相同。模具设计、型坯尺寸、加工周期时间、以及壁厚均匀等吹塑加工因素都与制件的几何形状有很大的关系。熔体加热过度将使牵伸比下降,应当避免过热。
●特性指标:
1.半透明级
半透明级TPV的特点是色泽好(白色半透光)、手感好、易染色,能满足各种加工需要。能轻易着色,能达到客户的各种颜色要求。
2.通用级
通用级TPV的特点是色泽好(白色不透光)、手感好、易染色,能满足各种加工需要。
3.阻燃级
阻燃级TPV主要应用于以下领域:电线电缆(击穿电压高于25KV)、音视频线,汽车点火线(3.5万伏-4万伏),线束、列车车厢等。
4.高性能级
其特点是回弹性优异、手感好、易染色,能满足各种加工需要。高性能级的主要应用于汽车密封、建筑密封、玻璃幕墙等对回弹性和密封性要求高的领域。
●应用实例:
TPV具有优异的机械性能、耐疲劳性能、耐热油性、耐热性、永久变形小、熔体强度等优点,并且可以热塑性加工和回收利用,使它广泛应用于各个行业。
  对于大多数用途来说,TPV可以直接使用,若有特殊要求,可添加相应助剂(如:阻燃)以满足要求。
  TPV主要用于要求密封、良好手感以及容易加工或者替代热固性橡胶的领域。
1.汽车零配件
车体胶条、耐候密封条、包覆式车窗密封条、玻璃导槽、雨刷胶条、挡水胶条及各种密封件。
汽车防尘罩、通风管、引擎盖内的零件,如净气管、燃油管护层、操控风箱、等速万向节(CVJ)及滤油器密封。
安全气囊盖、喇叭圈橡胶边片材、三角带、汽车脚垫、汽车高压点火线及汽车配线护套等。
2.工业领域:
玻璃帷幕墙、大门、及天窗用密封件及密封条
国际航运集装箱密封条
建筑物、道路、桥梁用伸缩缝 、高速公路隔离带
住宅门窗用耐候密封条
电线、电缆用套管、连接器及外层 、电线卡扣
家庭滤水器、水管工业用管、灌溉喷水器密封材、管的接头与垫片、SPA与泳池密封
水箱垫片、工业密封
3.消费用品:
耳机线、电源线、手机孔塞子、耳塞
洗碗机、洗衣机、烘衣机、真空吸尘器及其它家电橡胶垫片或零件
剪刀、牙刷、运动器材之握把或零件、手工具、电动工具、除草机及园艺设备
轮子、握把、蜂鸣器、管件、皮带、接头以及儿童玩具上的软质零件
食品、饮料、化妆品、卫生浴用品、仪表配件
temperature - 温度 (0) 投诉
P:2015-08-08 15:18:18
学习
stirrup bender - 夹钳式弯曲机,卡箍式弯曲机 (0) 投诉
