[问题求助] 发泡PE,泡皮PE,皮泡皮PE的区别
P:2013-11-26 11:11:53
求教大神,谁知道发泡PE,泡皮PE,皮泡皮PE的区别呢?
泡皮和皮泡皮我还可以理解,这个发泡的和泡皮不一样吗?不做那层皮,可以直接发泡吗?
求高手指点
power lead - 电源线,馈电线 (0) 投诉
P:2013-11-26 13:13:27
泡皮:导体+发泡+外皮,一般会是多股导体或用于化学发泡,外皮的作用是更多的保护其后期加工或使用的完整性
皮泡:导体+内皮+发泡,如果不做内皮直接发泡,那附着力不够,这样没办法保证电性能和物理性能的稳定性
皮泡皮:当然好,内皮保证了导体与绝缘之间的附着力,外皮又可以保护线身的完整性
[sa571328 在 2013-11-26 13:16:30 编辑过]
dry silane masterbatch - 干硅烷母料 (1) 投诉
P:2013-11-26 15:58:19
学习一下
wrapping wiring - 绕接布线 (0) 投诉
P:2013-11-27 09:18:36
多谢二楼大神解惑
[zcjmouse 在 2013-11-27 9:26:08 编辑过]
screened twisted pair datacom cable - 屏蔽对绞式数据传输电缆 (0) 投诉
P:2013-11-27 09:19:16
学习了
[zcjmouse 在 2013-11-27 9:26:35 编辑过]
DCT - data communication terminal数据通信终端 (0) 投诉
P:2013-11-27 14:48:01
了解了
Individual Pair Screened - 独立屏蔽对 (0) 投诉
P:2013-11-27 15:37:45
二楼已对皮泡皮及泡皮结构做了说明,至于发泡PE就是指绝缘就是发泡PE,没有内皮或外皮。一般多为化学发泡绝缘。
quad twisting machine - 四线组绞制机 (0) 投诉
P:2013-11-28 09:45:22
amjjamjj:
这样吗?那发泡PE没有皮?就只有泡啊?我还以为二楼说的皮泡就是发泡PE呢
production department - 生产科,生产车间 (0) 投诉
P:2013-11-29 12:00:25
是的,发泡PE没有内皮和外皮的,也就是说只有一个主机生产的,没有辅机。但由于模具压力的问题和发泡度限制,一般正常情况下发泡PE的外表还是比较光滑的,如果发泡度过高就另说了
FOTS - fibre-optic transmission system光纤传输系统 (0) 投诉
P:2013-11-29 16:41:12
化学发泡容易不均匀,测试参数会不稳定,现在大部分已经被物理发泡所取代
computer integrated manufacturing system - 计算机集成制造系统 (0) 投诉
P:2013-11-30 10:21:54
学习了
Micadur - 米卡杜尔(由环氧浸渍剂、云母和玻璃布制成的一种主要绝缘材料商品名) (0) 投诉
P:2015-05-27 13:03:12
学习了
telescopic mast - 伸缩套管式天线 (0) 投诉
