[市场信息] 询35mm2 裸铜绞合导体
P:2013-11-26 10:58:24
CU-LI 35.0 BLW4508X0.100 83.0L 裸铜绞合导体 ,截面35mm2,外径8.3
S.W. - S-wire s线,塞套引线 (0) 投诉
P:2013-11-26 10:59:01
寻找合适的供应商。
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2014-01-23 13:32:29
要多少?
sector type end box - 扇形终端盒 (0) 投诉
P:2014-01-24 11:04:21
山东-鑫汇-袁总.
engineering plastics - 工程塑料 (0) 投诉
P:2014-01-24 11:05:15
STD-1250 束绞.
PVC compound supplying system - 聚氯乙烯混合物供给系统 (0) 投诉
P:2014-09-28 11:15:12
压缩导体,外径能达到吗?
Methods specific to PVC compounds - 聚氯乙烯混合料专用试验方法 (0) 投诉
P:2025-06-09 09:58:30
kittygao:
您好,我们这是天津华北电缆厂,专门做无氧裸铜丝加工的,能满足贵司需求,有需要请联系叶经理17621742447
braid covered extra flexible grounding conductor - 编织屏蔽超软型接地导体 (0) 投诉
