首页 > 架空线 裸电线
[裸电线] A4铝杆不退火拉出的单丝是LY9的吗?
P:2013-10-29 10:38:32
A4铝杆不退火拉出的单丝是LY9的吗?
torsion helper - 转矩辅助机构 (0) 投诉
P:2013-10-29 16:14:13
要看你拉出单丝的粗细,并做检测。
approximate - 大约的,接近的,近似的,粗略估计 (0) 投诉
P:2013-11-26 09:27:29
A4铝杆不退火拉出的单丝是LY9的。
mixing roll - 混炼辊,混炼机 (0) 投诉
P:2013-11-29 10:55:32
不一定,这跟你拉出来的单丝直径是有关系的
high-temperature catalyst - 高温催化剂 (0) 投诉
P:2013-12-03 14:14:32
做计在3.0以下的单线应该能达到LY9的要求。
screened group - 屏蔽线组 (0) 投诉
P:2013-12-04 10:46:54
A4铝杆拉制直径2.50mm以下的铝丝,基本上能达到LY9要求,2.50mm以上的铝丝建议用A6铝杆。
sheath wall-thickness monitor - 护套壁厚监控器 (0) 投诉
P:2013-12-16 09:44:21
如何判断使用A4状态还是A6状态铝杆?
impact strength - 冲击强度 试验电缆之外表能承受之疲劳程度,此试验是以特 定之重量,在一定之距离向下冲击。 (0) 投诉
