[中高压力缆] 高压、超高压电缆时,为什么要将绝缘线芯去气? 去气的时间和温度是?
P:2007-10-26 15:39:46
1)这个与天气温度有关系,室外要是30-40度,烘房里的温度一般75度,110KV的电缆就要5-7天,要是15-30度的室外温度,就要到烘房里80度,6-9天,还要考虑到换气的时间和换气的频率!还要参考你家电缆用的那种绝缘料,是那家电缆料厂供应的!根据电缆等级,绝缘厚度不一样也是稍有变化,这不是单纯的计算,也要靠平时的积累,和长年的经验.
2)我所祛除的东西是甲烷,苯乙酮,枯基醇,水
3)去气是为了消除内应力和祛除2)中的影响绝缘的物质,提高电缆的电气性能和使用寿命!
TRANSPAC - Transpacific Telephone Cable横跨太平洋电话电缆 (0) 投诉
P:2010-04-22 09:00:49
去气的好处:
1,减少交联过程中产生的副产物
2,减小应力
不去气的危害:
1,内部应力很大,长时间运行,容易形成电树,造成电缆击穿
2,有大量副产物,最明显的是,敷设时用明火在电缆端头点燃,会燃烧,严重的可更会爆炸
3,长时间运行后,由于绝缘结构没有去气,会对电缆中间接头或终端造成致命问题
结论:
高压电缆必须经过去气工艺处理,中压电缆也应该去气(目前国内一些厂家是不去气的,尤其是电压稍低的电缆)
去气的标准:小于等于30ppm
去气的要求:根据不同厂家以及季节的不同还有电缆电压等级以及电缆截面大小,去气温度大概在60-75度之间调整,去气时间则根据产品的不同差别比较大,原则上绝缘越厚时间越长,高压电缆从5天到15天(甚至更长)不等。中压则多数在5天及以下。
呵呵,各位见笑了,本人是猎头,为了更好跟客户交流,前段时间临时抱下佛脚。
我QQ1154800799,欢迎各位专业人士打扰,说不定我们可以帮到你。
yyyfff 奖励 10 金币,.02 声望,于 2010-4-22 17:13:35 原因:鼓励解答
water sump - 水槽(拉线机的) (1) 投诉
20
