[问题求助] CAT 5E 特性阻抗 串扰问题如何解决
P:2013-10-25 17:39:26
各位大侠:
1、导体0.5mm ,芯径0.92mm、HDPE  2、对绞12、14、17、19,合绞150。
网络分析仪测试,1、个别线对(不固定)特性阻抗在50MHZ之后出现波动剧烈,超出标准上下限;2、对绞12、14线对远端串扰在0-5MHZ偏低,请问如何解决?
另CAT6  导体0.58HDPE,1.02mm,谁有成熟工艺?
MAC - Macintosh一种多媒体系统 (0) 投诉
P:2013-10-28 16:03:08
衰减能过么?线芯是否圆整,是否存在偏心。改变一下对绞和合绞,在试试
mechanically intermateable optical cable connector - 机械适配光纤连接器,机械适配光缆连接器 (0) 投诉
P:2013-10-28 16:13:33
首先讲CAT 5E设计上应该没什么问题,对绞绞距你们应该是省略后面的小数点,唯一成缆那里绞距偏大了一点,你说个别线对阻抗不稳定,是固定一个颜色的线对还是4个颜色都有,这点你没说清楚50M以后的频率波动!另外CAT6导体用0.57就行了吧,这个工艺是非常成熟了,只是不可能公开放在网上,最后一点你必须说清楚你用哪家的整套生产设备
[sa571328 在 2013-10-28 16:13:56 编辑过]
thermocouple compensation cable - 热电偶补偿电缆 (0) 投诉
P:2013-11-26 21:08:26
绝缘大了,0.89差不多了
Shore hardness tester - 邵氏硬度计 (0) 投诉
