[中高压力缆] 在生产大截面的超高压电缆绝缘线时,如果没有储线器,那么是如何实现导体接头呢
P:2007-07-13 16:03:29
在生产大截面的超高压电缆绝缘线时,如果没有储线器,那么是如何实现导体接头呢?(如1800mm2与1800mm2)
electromagnetic differential clutch - 电磁滑差离合器 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:36:55
这个问题应该很简单的,首先高压电缆的生产速度不是很快,在换线盘时提前把街头采用连接起押接好,防线的时候直接相扣就可以了
tapping cable - 抽头电缆 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:46:47
想问一下,在放线盘上的导体接头,可以提前做吗?能保证到用时不松散吗?如果散了怎么办?
N.T.R. - noisetemperature ratio噪声-温度比 (0) 投诉
P:2008-01-12 02:24:54
可以提前做,不会散的
main feed - 馈电干线 (0) 投诉
P:2008-01-12 07:44:28
应该没有问题,我们做的最大界面2500平方的都没有问题
house - 房子,厂房 (0) 投诉
P:2008-01-12 17:02:48
是可以这样做的,不会散,但在接头的时候不能放阵
black conducting thermosetting compound - 黑色导电热固性混合物 (0) 投诉
P:2008-01-21 13:55:49
各家的绞线工艺不一样,具体问题不同,按常规说,上述方法是可行的
plasma cutting - 等离子切割 (0) 投诉
P:2008-02-04 10:20:13
如果有了储线器的话,用什么办法接呢?
offshore cable system - 海洋电缆系统 (0) 投诉
P:2008-02-04 14:20:25
 有了储线器也要提前将下一盘端头处理好,利用夹线装置夹住正在放线这盘最好一圈的适当位置进行压接!!
spiral gas duct - 螺旋形充气管(单芯充气电缆的) (0) 投诉
P:2008-05-03 15:25:37
不过,大截面分割导体交联时是不用储线器的,用牵引头可以满足导体接头要求。
air bearing type tubular strander - 空气轴承式管绞机 (0) 投诉
P:2008-05-21 10:26:32
MFT - misframe time错帧时间;帧失步时间 (0) 投诉
P:2008-05-26 17:51:12
只要在放线盘上放下几米来就可以,预先将端头处理好,扎好后不会松花
A.C.voltage test method - 工频电压试验方法 (0) 投诉
P:2008-05-29 08:52:36
我们生产高压电缆时小截面的也不用储线器,线速度还要快,可以确保换盘质量。关键是连接件的设计和接头工的操作水平。
Equipment Cable - 设备线缆 (0) 投诉
P:2009-02-20 19:49:07
上面各位位大虾,你们所说的连接器是怎样做的,能告知一下吗,多谢了
vertical accumulator - 立式储线器 (0) 投诉
P:2009-02-25 22:24:28
就是把导体的两端各自用钢套之类的套起来,然后将两个套用销子连接起来
ground cable bond - 地面电缆接头 (0) 投诉
34
