[中高压力缆] 在生产500kv超高压电缆CCV线的牵引线是如何使用的?
P:2007-07-13 15:58:57
现在在国内还没有使用悬链线生产500kv超高压电缆的,但在欧洲早就在用了;我想请问一下,在生产500kv超高压电缆CCV线的牵引线是如何使用的?(如: 500kv---2000mm2);望提出好建议!谢谢
washing water - 洗涤水 (0) 投诉
P:2007-07-13 17:37:59
这个好像太难了,现在的客户投标的时候明确地提出采用vcv生产高压及超高压电缆的
rubber compound - 橡胶混合物,橡料 (0) 投诉
P:2007-11-15 17:18:00
在国内很难实现
DCC - data communications channels数据通信通路 (0) 投诉
P:2007-11-15 21:31:14
my god 能行吗?有用户敢用吗?
PC - paper core cable纸绝缘电缆 (0) 投诉
P:2007-11-17 07:40:01
可能大家不太理解楼主的意思,楼主说在欧洲早就有这么做的,楼主想问的就是大家有没有对欧洲的生产工艺比较熟悉的,要是有,在这里分享一下。至于国内能不能接受CCV,那是国内的事情,暂不讨论,也没有讨论的必要。
Mini meter - 毫米 (0) 投诉
P:2011-07-27 10:29:19
太遥远了,把当下的工艺搞好就行了
cable joint detector - 电缆接头检测器 (0) 投诉
P:2011-07-29 21:16:33
management - 管理,经营,控制;管理部门,经理部 (0) 投诉
P:2011-08-26 17:40:06
是的,先进的东西进来更好
chemical thermody-namics - 化学热力学 (0) 投诉
P:2011-08-27 11:48:15
想认真地学习一下
barrier layer of optical fiber - 光纤阻挡层 (0) 投诉
P:2011-09-13 22:06:48
考虑强度,使用二次尾封应无问题。
O-guide fiber - O形波导光纤 (0) 投诉
P:2011-09-19 16:19:11
不太明白楼主的意思,你担心引线的那些地方?
SLOE - special list of equipment设备清单 (0) 投诉
P:2012-01-11 16:49:11
认真学习
porchment-insulated wire - (羊皮)纸绝缘线 (0) 投诉
P:2012-01-31 15:41:49
建议使用220kV  2000mm2的做牵引线,不过也可以用1600或2500的,那样可能浪费多一点,呵呵。
SDI - serial data input串行数据输入 (0) 投诉
P:2012-02-01 15:30:44
1200的就够了
ethylene - 乙烯 (0) 投诉
P:2012-02-01 16:33:52
小规格拉不起来,偏心有点困难,建议使用二次尾封。
deviation - 偏差 (0) 投诉
