首页 > 型号析疑 产品报价
[问题求助] 这是什么电缆?
P:2013-10-24 10:33:03
| 导体材料 | 裸铜铰线 |
| 绝缘材料 | PELON |
| 护套材料 | PUR |
| 额定电压 | 0.25mm2:250V;1mm2:500V |
| 测试电压 | Ueff:core/core 0.25mm2-1200V core/core 1.00mm2-1500V Core/shield 750V/750 |
| 回路电阻 | 0.25mm2:max. 115 Ω/km 1.00mm2:max. 133 Ω/km |
| 绝缘电阻 | min. 20 MΩxkm |
| 容量 | 0.25 mm2 Pairs:max.30 nF/km |
| 特性阻抗 | 0.25 mm2 Pairs:150+/-15 Ω |
| 传送速率 | 0.25 mm2 Pairs:1500 kBit/s |
| 传送大小 | 0.25 mm2 Pairs:200 m |
| 最小弯曲半径(固定) | 5 x d |
| 最小弯曲半径(移动) | 7.5 x d |
| 工作温度(固定) | -50℃/+80℃ |
| 工作温度(移动) | -30℃/+70℃ |
| 尺寸 | 2x2x0.25 nx2xmm2 |
| 外径 | 8.0 mm |
| 铜重 | 28.5 kg/km |
| 重量 | 56.0 kg/km |
| 导体材料 | 裸铜铰线 |
| 绝缘材料 | PELON |
| 护套材料 | PVC |
| 额定电压 | Ueff:250V |
| 测试电压 | Uss:core/core 1200V Core/shield 750V |
| 回路电阻 | max. 186 Ω/km |
| 容量 | 0.22 mm2 Pairs:max.60 nF/km |
| 特性阻抗 | 0.22 mm2 Pairs:100-120 Ω |
| 传送速率 | 0.22 mm2 Pairs:500 kBit/s |
| 传送大小 | 0.22 mm2 Pairs:400 m |
| 最小弯曲半径(固定) | 10 x d |
| 最小弯曲半径(移动) | 15 x d |
| 工作温度(固定) | -30℃/+80℃ |
| 工作温度(移动) | -5℃/+70℃ |
| 尺寸 | 3x2x0.22 nx2xmm2 |
| 外径 | 4.7 mm |
| 铜重 | 14.0 kg/km |
| 重量 | 38.0 kg/km |
group-twinning line - 线组双绞生产线 (0) 投诉
P:2013-10-24 11:01:06
| 这种PELON绝缘芯线对绞铜丝编织屏蔽PUR坚固外护套特殊数据传输电缆是为需要高度弯曲连续运动 | ||||||
| 而成。这种电缆作为控制连接线广泛使用在控制单元中如工业电子系统,数据传输系统,机器人,和物流系 | ||||||
| 统等;及任何外来脉冲可以干扰系统正常工作的场合.整体镀锡铜丝屏蔽可防止外部高频电磁干扰.抗撕裂 | ||||||
| 的PELON绝缘材料和无粘连的PUR外护套材料的完美结合及防水解,抗菌,阻燃等特性使得该电缆在拖链 | ||||||
| 系统的优势得到最大发挥,也使在更大的-40℃到+80℃温度范围内应用成为现实.机器停顿次数可以最小 | ||||||
| 化,使用拖链系统可以减少昂贵的停机次数.该电缆可以在干燥,潮湿的室内使用. | ||||||
| ●特点: | *超一流的机械性能和高柔性. | |||||
| *抗撕裂PELON内护套使得电缆使用寿命大大延长,可以连班工作从而提供很好的性价比. | ||||||
| *用于拖链时大于500万次循环次数 | ||||||
| ●持久性: | * PUR外护套抗轻微撞击,防水解,抗菌,防臭氧,防氧化,防酸,油,汽油,水和各种天气 | |||||
| *符合ROHS标准 | ||||||
multiple wire - 复接线,多路接线,,多路系统接线 (0) 投诉
