[技术资料] 电缆故障侧寻方法
P:2007-07-13 14:36:48
简单的说一下吧,希望大家批评指正。
1. 首先要确定故障的类型:“高阻”还是“低阻”
我们要根据不同的故障类型来采取不同的故障定位方法。
怎么区分高租还是低阻?量绝缘电阻。高阻和低阻的界定没有一个非常明确的值,通常100k欧以下认为是低阻,100k欧以上认为是高阻。
2. 进行故障预定位
我们根据不同的故障类型,采用不同的方法对故障进行预定位,首先得到故障点的大致位置。
2.1 如果是低阻故障,使用“低压脉冲法”来预定位,也就是直接使用脉冲反射仪(TDR)来预定位。需要注意的是,定位的精度与TDR的采用频率有关,至少要到100MHz;盲区的大小与脉冲的最小宽度有关,宽度越小盲区越小,至少要到纳秒(ns)级。
2.2 如果是高阻故障,我们可以使用的方法主要有:脉冲电流法、衰减法、弧反射法
这些方法有一个共同的本质,就是先把高阻故障转化为低阻故障,然后再用TDR进行预定位。
在上述方法中,脉冲电流法和衰减法是上一代的技术,其精度和操作方便性都比较差。而弧反射法是当今主流的测试方法,具体来讲还可以分为:早期的二次脉冲法和最新的三次脉冲法。弧反射法的特点是:预定位精度高,设备操作也很简便,波形也很直观,定位迅速。
3.然后我们就要对故障进行精确定点了
在精确定点之前,我们还需要了解故障电缆敷设的详细信息,否则我们无法根据预定位的值到达故障点附近。如果存在这种情况,我们需要事先使用“路径仪”来确定电缆的路径,使用测距轮来测定故障点的大致位置。然后才能开始精确定点。
3.1 如果是高阻故障,我们要采用“冲击法”来精确定点,首先通过一台高压脉冲发生器,以一定的时间间隔向故障电缆发射高压脉冲,而故障点将会被击穿而连续放电。我们通过探测故障点的放电信号来进行精确定位。这时我们需要一台“精确定点仪”,其原理是“声磁时差法”,具体说就是:在电缆放电的时候存在两个信号,一个是电磁信号,一个是放电的声音信号。从故障点发出的两个信号由于其传播速度不同,到达接收机时会存在一个“时间差”,就像打雷的时候我们先看到闪电而后听到声音,我们通过判断这个“时间差”就可以精确定位故障 - 时间差最小的地方就时故障点的地方。
此环节最重要的有两点:
1)冲击发生器的冲击能量,同样电压等级下,能量越大,放电越强烈,定位效果也越好。
能量计算公式:W = 0.5 * C * U*U C-冲击电容;U-冲击电压
2)精确定点仪的性能,即灵敏度和抗干扰能力。包括:磁信号和声音信号
3.2 如果是一个低阻故障,大家都知道低阻故障甚至是死接地故障,由于故障点对地电阻很低,无法使其发生放电,我们就需要采用另外的方法-“音频法”。使用一台大功率音频发生器向故障电缆发生一个固定频率的音频信号,然后用音频探测器沿电缆路径进行探测。由于故障点处电阻很低,信号电流会在此处流入大地,从探测器上看,达到故障点时,信号会突然变的很小甚至消失。此时我们就可以定位故障点了。
此环节的要点是: 音频发生器的功率一定要大,不然信号还未到达故障点就会衰减殆尽。通常要达到50瓦或更高。
4.这时我们就可以开挖电缆了,把电缆挖出来之后,截去故障部分做接头,做耐压试验,一切OK,投运。
不过在截断电缆的时候需要明确确认故障电缆,如果发生差错,后果可想而知。
HCI - hydrochloric acid盐酸;氢氯酸 (0) 投诉
P:2007-07-13 22:42:42
100KΩ以下可以用电桥预定位.
Cambridge ring network - 剑桥环网(英国剑桥大学的) (0) 投诉
P:2007-07-14 21:33:44
推荐使用亚龙电缆公司生产的专业电缆故障点查询机,可以精确到一米以内!
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2007-08-08 09:22:43
用万用表呀。非常精确
graded-index cable - 梯度折射率光缆,渐变型光缆 (0) 投诉
P:2007-08-08 18:32:07
目前关于电缆故障定位的方法有很多,但是最简也是最实用的就是利用万用表、电容表等电工仪器可以直接解决部分电缆故障的定位,但是随着故障定位技术的不断发展,现在出现的定位仪器可以说是数不胜数,具体哪一个好用这也跟操作习惯有关系,所以关于故障定位仪的使用情况可以说仁者见仁,智者见智。
FPL - Power-Limited Fire Alarm Cables (0) 投诉
P:2009-09-23 11:30:21
用万用表啊,我一直都是用它测试断芯和搭屏的,很准的
IH - information highway信息高速公路(一种光纤通信网) (0) 投诉
P:2009-09-23 11:54:07
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2009-11-15 00:11:07
alumite wire - 防蚀铝线,耐酸铝线 (0) 投诉
P:2009-11-15 08:42:51
好样的东西
plane type lapping machine - 平面式绕包机,平面式纸包机 (0) 投诉
P:2011-12-14 11:26:17
最好,故障检测仪
supercable - 同轴电缆 (0) 投诉
