挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] 电焊机电缆导体有发红发黑的现象
jsje
P:2013-10-22 16:17:10
采用连续硫化生产,电焊机电缆生产几天后导体出现发红和发黑的现象,请帮忙分析原因?
double pressure primary coating system - 双重压力一次涂覆系统
电缆宝贝
P:2013-10-26 21:47:13
导体接头密封不好,进水或空气,覆盖层是什么材料?配方对导体氧化也有一定关系
tracking resistance test method - 耐电痕试验方法
duojiao
P:2013-10-29 10:51:26
没说清是一直如此还是近段时间才这样,处理的方法不同
backtwisting device - 退扭装置
chqiku
P:2013-12-17 19:42:51
这个情况,一般都是胶皮造成的,也有导体在没挤包橡胶前,已经氧化了。
numerically-controlled programmed bender - 数字程序弯曲机
liuch2013
P:2013-12-17 22:05:24
由于手把线导体单线外径为0.2mm,导体在连续退火过程中冷却水质不好或是漂白粉加的多了,同时查看退火时的温度不能超出工艺规定,<div>连续硫化时,注意控制蒸汽压力,提高硫化管冷却水水位,使生产时护套外温度尽量低。</div>
twin take-up unit - 双盘收线装置
