首页 > 国外线缆
[问题求助] 关于线材摇摆测试问题
P:2013-10-22 08:28:25
各位大叔大婶,哥哥姐姐,弟弟妹妹们:
  关于线材摇摆测试问题,我想问一下:测试的时候编织和地线是否要一起测试?我们公司很多线材测试摇摆时编织不一起摇时测试能过;可是加上编织一起摇就过不了;跪求高手指点迷津.
sag-tension chart - (导线的)弧垂-张力图 (0) 投诉
P:2013-10-22 08:54:28
一般的摇摆测试是不用接编织和地线的,编织与地线都没有绝缘保护怎么可能摇摆能过!
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2015-1-23 9:59:43 原因:分享经验
rejected wife coiler - 废线卷取机 (0) 投诉
P:2013-10-22 14:19:02
谢谢你的解答;但是我有一个疑问:在使用过程中,编织和地线也是做为一个回路使用的,如果摇摆不合格,在使用过程中如果编织和地线断的话,那岂不是电线也不能正常工作了??
loudspeaker - 扬声器,喇叭 (0) 投诉
P:2013-10-22 15:06:27
还有要看客户的使用方式及用途。一般的地线不是做回路用的,有要求也能特殊管控增加摇摆次数。包括编织。
wire coating machine - 线材涂覆机 (0) 投诉
P:2015-01-22 17:50:15
楼主,您好,UL线都是要做摇摆测试的,如您加上编织就过不了的话,可能是编织铜线过大,您可以把编织铜线线径调小点应该问题就不太了!!我们在这线材,插头CCC,VDE,UL,SAA,PSE,KC认证有很丰富的经验,如您还是解决不了欢迎您随时加我QQ2515218410
zhengliang 奖励 0 金币,.05 声望,于 2015-1-23 10:00:40 原因:分享经验
telephone frequency - 电话频率,话频 (0) 投诉
P:2015-01-23 10:03:51
WHP2010:
各位大叔大婶,哥哥姐姐,弟弟妹妹们:
那么你这个有没有分析是什么断了,地线OR编织?理论上来讲编织一般不可能断完的。如果地线的话那还真有点问题,地线如果要过可以试试加尼龙丝填充,这样可以保证地线不易断。
characteristic cable impedance - 电缆特性阻抗 (0) 投诉
P:2015-01-23 16:35:33
看你摇摆了多少次吧,哈哈
DEMUX - demultiplex去复用;信号分离 (0) 投诉
P:2015-01-30 22:37:50
摇啊摇啊摆啊摆
dual take-up system with fully automatic reel loading and unloading device - 设有全自动上下盘装置的双盘收线系统 (0) 投诉
