首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 铜包铝电力电缆敷设要求
P:2013-10-19 15:02:30
万达电缆:电缆敷设注意事项
     0.6/1KV铜包铝导体聚乙烯绝缘电力电缆
     敷设时电缆温度不低于0℃时,应对电缆进行预热。
     敷设的弯曲半径:1)单芯电缆无铠装不小于电缆外径的20倍,有铠装的不小于电缆外径的15倍。
     2)多芯电缆无铠装不小于电缆外径的15倍,有铠装的不小于电缆外径的12倍。
     电缆敷设后,应经受直流耐压试验,时间15分钟,试验电压4U。
在空气中敷设
     单芯电缆平行敷设时中心距离:185m㎡及以下电缆直径的2倍;240 m㎡及以上为90mm。
     周围环境温度:40℃。
     导电线芯最高允许温度:70℃。
     不同环境温度下载流量的校正系数。
cold welding - 冷焊 (0) 投诉
