[塑料橡胶] 低烟无卤的机械性能稳定性的问题
P:2013-10-19 13:23:34
最近偶然发现一些电缆料厂的低烟无卤料压成1mm试片,当天检测断裂伸长率有200%左右,但是4~5后从同一张片子上取的哑铃片断裂伸长率只有100%左右,请问这个正常吗?造成这种现象与料厂所选造粒设备有关吗?
self-centering extrusion head - 自动定中心的挤出机头 (0) 投诉
P:2013-10-21 10:16:55
放的环境湿度和温度一样不?<div>按理是不正常的。可有多次取样?</div>
die sleeve - 模套(拉线模的) (0) 投诉
P:2013-10-21 17:12:37
这么不稳定,肯定是不正常的,应该不会差太多的。
air line - 架空线,架空线路 (0) 投诉
P:2013-10-22 07:56:00
1、因PE有可能存在结晶现象(或者叫做吸径现象)。
2、压片没有压好,一般直接拿颗粒上平板硫化机去压片,我们建议两块板要多来回压几次,然后在合模。我们建议的压板工艺175℃*500s。
3、测试温度,方法,测试机台设定,试样厚度等都会造成实验数据的偏差。
4、多测几个,1,2很难去判定。
MCT - multicable transit多(电)缆转接 (0) 投诉
P:2013-10-28 21:59:36
125度非辐照PVC汽车线用料是由多种材料配合加工而成,采用先进的高效双螺杆挤出技术,不用辐照就可以可以生产满足UL、VDE、CSA、 PS、JIS及GB等各种系列标准的125度非辐照PVC汽车线,电缆料,光缆料,能为客户提供质量稳定的优质产品和专业水准的售后服务技术服务。'满足客户需求,不断提升客户满意度'是公司的质量方针。我们不但要求自己为客户提供满意的产品,还要求能适应市场的变化需求,为客户提供满意、周到的服务,使客户能从我们的售前、售后服务中体验到我们创造的更多的价值。有意电话联系郭立军:15387375360  电话:027-69819526传真:027-698
hot-rolled wire - 热轧线材 (0) 投诉
P:2026-07-18 20:04:15
发生这种情况的原因是什么啊
insulant - 绝缘体,绝缘材料 (0) 投诉
