首页 > 航空 铁路 船港
[铁路机车] 电容、电感、阻抗是如何计算?
P:2013-10-18 18:04:25
请教各位,关于机车电缆WDZ-DC类产品中,各规格的电容、电感、不同频率下的阻抗是如何计算的?
Horizontal Cable - 水平线缆-将楼层配线架连接到电信插座的线缆。 (0) 投诉
P:2013-11-30 08:54:20
实际上低压电缆的这些参数可以忽略的 不会影响线路安全 只是个别客户参考高压搞出来的
cable cost - 电缆造价,电缆成本 (0) 投诉
P:2014-02-14 14:29:38
坐等高手解释!!1
coaxial socket - 同轴电缆插座 (0) 投诉
P:2015-04-14 14:47:52
zi自己计算啊。
shielding constant - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2015-04-15 08:02:58
坐等高手!
drop wire clamp - 分线接线柱 (0) 投诉
P:2015-05-03 16:10:38
通常来讲阻抗的变化不大,阻抗变化主要随材料性能不同有不同。一般来说,200M以上阻抗基本就定了。
SUS - special use stainless特种用途不锈(钢管) (0) 投诉
P:2015-05-03 16:12:28
频率不同,感抗、容抗变化。电容和电感基本不变。
impulse generator - 脉冲发生器 (0) 投诉
P:2015-07-31 19:57:24
可以参考上海电缆研究所购买一台日置的检测仪,回去测试,频率什么的都可以调整的
CIT - Cambridge Information Technology剑桥信息技术<由剑桥大学考试委员会主办的一种信息技术技能培训及资格认可,学员通过培训和认可后可获得大学颁发的CIT证书> (0) 投诉
P:2015-08-05 15:12:35
总有一个公式来计算吧
cooling chamber - 冷却室 (0) 投诉
P:2016-02-03 15:28:17
电缆手册一上面可以详查一下
flame-proof cable - 防火电缆 (0) 投诉
P:2016-12-18 15:50:50
同求
layer of wires - 线层 (0) 投诉
