首页 > 选型 安装 维修
[家庭装修] 家庭在使用电地暖采暖时,需要注意的几个问题
P:2013-10-18 09:17:27
很多家庭,安装了电地暖,可是由于使用不当,导致采暖效果不理想或者出现一些不良现象,给正常采暖造成麻烦,在使用时,有几个需要注意的事项,对于没有采暖经验的用户,需要特别注意,了解这些,可以帮助您更好地享受到地啊你暖给您带来的舒适生活:
1、初次使用电地暖采暖
电地暖属于低温辐射供暖,当地面被加热后,随着热流向上,还能在室内形成空气对流循环。在初次使用该套系统时,很多家庭往往错误地将温控器温度调的比较高,地面混凝土水分比较高,如果一下子调高温,可能导致地平迅速开裂,影响地面地板或地砖,甚至破坏发热电缆的内部结构。因此正确的使用方法:第一天,将温度控制在10°左右;第二天将温度控制在15°左右;第三天将温度控制在18°~20°。这样阶段性地提高温度。
2、不同房间内温度控制
电地暖比起其它采暖方式,最大的优越性在于其能够实现不同房间内,不同温度设定,那么,这里就遇到一个问题,不同的房间温度该如何设定呢?根据经验,通常卧室、厅、起居室可设置在18-22℃之间,厨房16℃,卫生间18℃,浴室25℃,走廊14℃。这样不仅可以达到好的取暖效果,同时还可以有效地节约能耗,降低采暖费用。
3、正确使用温控器调节温度
很多家庭反应,其在使用电地暖采暖时,能耗比较高,朗斯德小编在经过同其交流时发现,其在使用该套采暖系统时,温度控制出现了错误,平时其出门,喜欢把系统关闭,关闭系统的频率比较高,感觉这样可以节能,其实这样不仅起不到节能效果,反而浪费能源。正确使用的方法应该是:平时外出不比关闭温控器,将其调制到8~10°低温,此状态下的能耗远小于将房间从0℃加热到10℃的电耗。如果出门时间比较长,那么可以关闭系统。
4、初次使用系统采暖温度问题
对于了解采暖的朋友,可能都知道,一般除此采暖,系统温度不会上升太快,比如:集中采暖,其需要提前几天对整个热力管网系统管道进行升温。对于电地暖也同样如此,尤其是家庭刚装修好,初次使用电地暖,由于墙壁和地面水分湿度比较高,初次加热时,墙壁地面都会吸收大量的热量,从而导致室内温度上升慢,于是同时,湿度大,也会让采暖不舒适,不过,这种现象,随着采暖时间的延长会得到有效去除。
家庭在使用电地暖进行采暖时,以上问题都需要特别注意,正确按照相应的采暖标准去采暖,保证该套系统运行正常,这样我们才能够享受到该套系统给我们带来的舒适温暖的冬季生活,从而也能够有效地延长该套系统使用寿命,降低运行费用,做到真正意义上的节能。
plug-in type connector - 插入式接头 (0) 投诉
P:2014-01-25 09:15:51
我们供应生产地热电缆成套设备。祝新年愉快,万事大吉!
oil channel - 油道(充油电缆的) (0) 投诉
P:2016-03-08 12:57:51
雾霾的成分主要是硫酸盐气溶胶,燃煤是罪魁祸首。冬季供暖岀现了重度雾霾天气怎么办?发展碳纤维电采暖才是唯一的可行的方法!-----市场潜力好的项目来了---生产((碳纤维发热线!)) 我们专业生产设备可生产全系列发热线产品!((碳纤维电地暖))--政府支持、保护生态环境、无污染、无危害、绝佳的投资项目,朝阳产业!绿色环保.节能先锋--((生产碳纤维电热线!))为您提供--- 机械设备 原材料和生产技术.(f46铁氟龙高温线挤出机组)(铁氟龙第二层护套硅烷交联挤岀机组) (铁氟龙第三层护套环保PVC挤岀机组)  (硅橡胶发热线冷挤岀机组) =====为专业生产(碳纤维电热线)而设计 国内高端 产成品好 出线快 是在消化吸收国内外同类设备先进技术的基础上,综合机械、电气、工艺、操作、外观等方面优点,推向市场的成熟定型产品。产品结构合理,工艺先进,各部位配套达到国内最好标准。变蘋器、传感器、温控系统等均大量选用进口元件,使产品在生产中达到机电一体、同步、顺畅运行的最佳状态。 我们的事业利国、利民、利生态,促环保、利自己!......梁工  13805563811
zinc plating - 镀锌 (0) 投诉
