[问题求助] 挤出工序的管理问题,大家都进来谈谈经验!!!
P:2013-10-17 14:32:12
  挤出工序经常会出现工人做线将厚度挤的很厚,导致用料出现严重超差,  等等 一系列问题,  作为一个新人  进行该工序的管理, 感觉不知所措。  请教各位大神们,有什么好的管理方法传授传授经验,  大家都来谈一谈!!!!
cable strand - 电缆绞合 (0) 投诉
P:2013-10-17 15:52:40
用量超差,这是要分析情况的,是本身给的BOM少了?还是生产时OD做大了?还是材料的比重超出?
如果如只是如LZ所说厚度厚了,那么可以增加首检检验厚度以及每米用量.然后定时抽检.
如果是从模具和设备上面也可控制,那就得规定内外模的尺寸以及内模与外模的间距,
continuous rod casting machine - 连续铸杆机 (0) 投诉
P:2013-10-17 15:53:40
经验不是用说的,是考自己总结的,我很好奇,你们公司是多大的规模?挤出是作为什么单位?是一个车间还是一个工段或者其他?你作为一个新人,涉及到人员管理;还要懂一些工艺;设备操作、维护保养;甚至还有成本管理。厉害啊!不得不顶你一个
qualification test - 鉴定试验 (0) 投诉
P:2013-10-17 16:30:10
我只能说LZ你在扯淡,用你来作为管理人员的经理人更扯淡,这个都不懂的还来谈管理!!!
X-rays cable - X光电缆 (0) 投诉
P:2013-10-17 16:40:52
就是想说,在没有时时监测的时候,如何能让工人自己主动进行 外径 、 用量的控制?  想制定一系列的奖惩措施。
Fluon - 氟留昂(英国卜内门和日本旭硝子厂商生产的一种聚四氟乙烯商品名称) (0) 投诉
P:2013-10-17 16:42:35
不是人员管理, 挤出只是作为一道工序啊。我只是 小小的工艺员,就是想有制定的有效的奖惩措施,或者其他什么方法,能让 工人 自己主动 去控制材料用量、或者外径等。
leakage conductor - 线路避雷器 (0) 投诉
P:2013-10-17 16:45:31
不好意思, 我不是管理人员。也不懂管理,只是想学习, 如果只是拘泥于本职工作,想必也没有什么大的发展,而且我相信每个管理者也都是从无知开始的吧, 如果您认为探求知识也是一种错, 那我就无话可说了!  还有谢谢您宝贵的意见!
small gage wire - 细线 (0) 投诉
P:2013-10-18 08:45:10
楼主啊,你是把大家都忽悠了,你最先不说工序管理吗?工序管理就包括我说的那些。你现在又说你只是工艺员,你又是新人能当工艺员??根据我的经验哈,给你两点建议:1、既然是新人就端正态度,你茫然的学工艺不会有太多的进步,还是先从质检学起吧;2、既然你只是一个工艺员,拜托,那就不是工序管理,有的事情,包括工人废料多,你最好是上报你领导或生产主管一起商量解决,你可以听,人家是怎么处理的,你可以看,这处理的措施、过程,但少说话,这就是你掏的经验,否则,你去处理,你会——————
nib - 尖端;模孔;突出部 (0) 投诉
P:2013-10-18 10:24:45
presser - 加压器;压机工 (0) 投诉
P:2013-10-18 12:41:26
技术部没有下发工艺卡或者技术要求吗?质检难道不知道吗,没有检验标准吗?这些不是一个小小的工艺员能够解决的。
cross-linking degree - 交联度 (0) 投诉
P:2013-10-18 12:47:14
文件上控制,将上公差范围改小就好了啊!一般人都会往上公差做因为厚度有保障啊!
CPE - chlorinated polyethylene氯化聚乙烯 (0) 投诉
P:2013-10-18 16:25:03
可能我措辞上有些不准   ,谢谢您宝贵的意见, 我会接纳,不过感觉有时候 每个场子的  相同岗位人员  所要管的事也都不太相同,而且根据实际情况可能会有 各种各样的困难,这些可能是 我无法再这里用简单的几句话  表达的、     总之 感谢 大家的各种建议。谢谢!
stand-alone die polishing machine - 独立的线模抛光机 (0) 投诉
P:2013-10-18 16:26:44
这个  是肯定有的,  只能说工人也都参差不齐!
duplex take-up stand - 双盘收线架 (0) 投诉
P:2013-10-18 16:27:39
你说的这些都有!  可能我表达的 不是很准确,   想要 问的关键也不是这些!!!谢谢您的回复。
all-plastic insulation - 全塑料绝缘 (0) 投诉
P:2013-10-18 22:39:48
只能说自己没用心去发现问题
softening agent - 软化剂 (0) 投诉
21
