线缆原材料
[问题求助] PP的塑胶材料和PP电线芯线料有什么区别?
arthurh
P:2013-10-16 15:47:59
PP的塑胶材料和PP电线芯线料有什么区别? 公司有一批PP的塑胶材料,可以代用电线PP芯线料吗?或加工后代用PP电线芯线料?求大神指教~!
[arthurh 在 2013-10-16 15:48:32 编辑过]
[arthurh 在 2013-10-16 15:48:59 编辑过]
wire drawing emulsion filtration system - 拉线乳浊液过滤系统
P:2013-10-17 08:36:56
可能不行吧,押出和注塑应该还是有区别的。不是很懂,随便说说的
turn layer short - 线间短路
lhblxh
P:2013-10-17 09:00:27
PP的塑胶材料主要考虑的是材料机械性能,比如强度,伸长率,硬度,热变形能力,耐高低温及韧性,根本不考虑电气性能。
in-situ test - 现场试验
arthurh
P:2013-10-17 09:47:29
有点道理,但塑胶的PP是硬的(不知道有没有柔韧的),而线材需要一定的柔韧性,利于弯折。<div>塑胶材料的PP是否可以加工成线材料??</div>
mill roll opening - 辊隙
xiaopihai
P:2016-08-17 10:14:37
评价挣钱。买资料。。。。。。
printing wheel - 印字轮
