挤塑 挤橡 发泡
[问题求助] PE外护套开裂? 原因分析
jeremy16
P:2013-10-16 11:21:15
请教各位大神,PE外护套开裂,都可能由哪些原因造成??
non-vulcanised semiconducting rubber - 非硫化半导电橡胶
sa571328
P:2013-10-16 11:48:17
先看你PE料规格书,是不是电线护套级的
low smoke halogen-free fire resisting compound - 低烟无卤耐火混合物
jeremy16
P:2013-10-16 12:15:55
这个 是的。 之前一直在做,也都是用的同样的料, 而且 一批电缆有的开裂了,有的没开裂。
crutch - crotch
晨曦1394
P:2013-10-16 16:15:22
加工工艺一样吗??
armored wire - 铠装电线
scwangbo
P:2013-10-16 16:22:50
弯曲过程中开裂?
steel wire/strand messenger - 绞合钢丝支承构件
jeremy16
P:2013-10-17 07:47:13
工艺师一样的。 是一批做出来的。
shaft coupling - 联轴节
jeremy16
P:2013-10-17 07:48:34
恩,对,上盘的过程中。。
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户
suby
P:2013-10-18 12:33:34
料有问题,可以做个耐环境应力开裂试验验证下
gilding metal wire - 镀金金属线
