[问题求助] 做pvc 后怎样清洗螺杆
P:2013-10-16 10:55:11
我只有一台45挤出机,用了pvc料做挤出,现要做另一种产品,是pet,怎么清洗螺杆,不胜感谢。
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2013-10-16 12:19:18
pvc 自洁比较好的,一般比较容易清机的,螺杆拉出来,清理下,在用pet在螺杆里走一遍应该可以了,
不放心的话用pp料清一次
stranding without backtwist - 无退扭绞合 (0) 投诉
P:2013-10-16 16:02:32
我们用PE料时,拆机是用PVC的,你应该知道怎么做了吧
four-column type metal extrusion press - 四柱式金属挤压机 (0) 投诉
P:2013-10-17 10:24:00
拆螺杆会很麻烦,不拆行吗,就用料挤。
circular type wire drawing machine - 循环式拉线机 (0) 投诉
P:2013-10-17 20:25:39
把温度打低一点,150左右,直接用PET押出清理试试
rip - 裂缝,裂口,裂痕;切开 (0) 投诉
P:2013-10-21 17:06:17
同意5楼的方法,但是我们的温度更低我会调至100左右,螺杆转速调至最小,开机慢慢加转速,此时一定注意你的流量表……,以免机器损坏。
ultrasonic output power - 超声波输出功率 (0) 投诉
P:2013-11-27 18:50:28
PVC还用清洗嘛?除了可能螺杆上会有卤素残留,其他都没有问题的啦!
silane-crosslinkable copolymer - 硅烷可交联共聚物 (0) 投诉
