[问题求助] SCSI 34P 26# CABLE
P:2013-10-16 10:35:33
客户要求在每对 的外面加铝泊。
(对绞线中无DRAIN,为26#*2C)
焊接 CONN 68P (PITCH=1.27)
铝泊在加工中有可能会短路,
导通测试又测不出来。
铝泊如果相互短路不知道对产品的传输有没有影响。
产品本身客户无高频要求。
barrier-layer - 阻挡层 (0) 投诉
P:2013-10-17 20:22:08
十多年没有做这个线了
hard-drawn - 冷拉的 (0) 投诉
P:2014-05-27 13:45:33
UL20276 STP 多对数控制线缆吧。
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
P:2014-05-28 08:40:58
可否将客户需要测试的项目,填写出来,让大家来帮您判定。
dual capstan haul-off - 双轮牵引装置 (0) 投诉
