[低压力缆] 一客户反映电缆表面热
P:2013-10-15 16:01:28
一条YJV 3*240+2*120电缆,电缆表面温度约50度,室温37度,电缆在桥架里面,负荷在420~430A,客户反映电缆太热,有没有什么标准规定表面温度多少是正常的?(我们认为是正常的,可客户认为太热)。应该与客户怎么解释?
[djt7009 在 2013-10-15 16:02:42 编辑过]
round wire concentric lay overhead electrical stranded conductor - 圆线同心绞架空导线 (0) 投诉
P:2013-10-16 15:06:12
表面温度都50度那肯定不成常的。电缆发热有负荷大,或导体本身的问。室温37度那就不是环境温度了,问清楚不然会有问题发生的,交联工作温度90度,PVC 70度,电缆表面温度都50度你说电缆导体温度将会是多少?
psi - pounds per square inch每平方英寸磅数(1psi=O.068大气压力=0.070kgf/cm2> (0) 投诉
P:2013-10-17 09:27:13
是测量的绝缘表面的温度,离端头很近的那一段。
unilay stranding - 同节距绞合 (0) 投诉
P:2013-10-17 12:01:57
兄弟,几成得
broadband terminal equipment - 宽带终端设备 (0) 投诉
P:2013-10-17 15:57:25
顶4楼几个
IMSA - International Municipal Signal Association国际市政信号协会 (0) 投诉
P:2013-10-26 10:28:03
240的负荷420~430A,应该算是满负荷了,我觉得应该算正常吧,护套里面就是绝缘,标准规定绝缘的最高长期工作温度不超过90度,护套50度,绝缘要高点,应该不会超过90度的,可以正常使用,当然温度高还和电缆敷设的环境有关,比如很多电缆放一起敷设也有可能会影响。
rotating cone - (圈线用)锥形旋转放线架 (0) 投诉
P:2013-10-28 14:33:18
飞刀前辈这个评论非常好。几成是亮点……
DTDN - digital time-division network数字时分网络 (0) 投诉
P:2013-12-04 10:24:51
420~430A这个电流负荷,即使是国标产品,也满负荷了,没有一点裕度,电缆表面温度50度很正常。长久运行肯定会热老化击穿的,尤其是夏季高温季节,建议将用电负荷分出一部分,再单独拉根电缆供电。
[PLWH 在 2013-12-4 10:27:42 编辑过]
negative conductor - 负导线 (0) 投诉
P:2014-09-03 11:03:27
载流量不够:要不是截面选小了要不就是铜的质量不行。。。
rectangular specimen - 矩形试片 (0) 投诉
P:2014-09-09 18:55:25
应该没问题吧<div>
</div>
diamond die wire-type polishing machine - 钻石模线型抛光机 (0) 投诉
