[技术资料] 双金属与单金属在高频情况下,传输时衰减问题!
P:2007-07-13 10:33:07
本人对导体直径为1.0的铜包钢及直径为0.515的铜线做成绝缘单线,进行了高频衰减传输测试!结果绝对可以让很多人吃惊,在此情况下,直径为1.0铜包钢的参数比直径为0.515纯铜的要好很多!几乎与直径为1.0 的纯铜相当。在高频情况下,趋肤效应越明显,但很多实践人士都误认为0.515纯铜比1.0的铜包钢要很多。发此帖提醒进入误区的人士!实际测试参数等有时间了再传上来,建议误区人士多看看理论传输方面的知识
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2007-07-13 10:44:58
结果看看呢?
高频衰减和导体关系不大!
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:42:53
对呀,结果拿上来看看嘛!
uncompacted sector - 非压缩型扇形线芯 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:48:52
如果能够对比导体直径相同的铜包钢和裸铜的测试结果就好了
以前我试过,测试到3000MHZ,衰减值没有太大的区别,问题是低频部分有点差距。
vacuum inert gas high-speed tinning plant - 真空惰性气体高速镀锡设备 (0) 投诉
P:2007-07-13 11:57:05
同意cuijiude的看法!我也做过类似的实验,不同的镀层厚度的SPC在1G以下,稍有不同,但是到了2G、3G衰减没有什么区别!
shaped orifice - 型线孔口 (0) 投诉
P:2008-03-11 21:15:56
直径为1.0铜包钢的参数比直径为0.515纯铜的要好很多。
这怎么能比较呢?应该是同规格的不同材料间的比较。搞得接头都不匹配了啊。
Laser Mike system - 激光检测系统(用于检测电线电缆的内、外部缺陷和故障) (0) 投诉
P:2008-09-29 11:42:08
cha bie hen xiao de
pulse broadening - 脉冲展宽 (0) 投诉
