[问题求助] 通信电缆PVC护套的冒油问题
P:2013-10-15 08:52:00
         前碰到过使用一些增塑剂做的PVC电缆料,在做成护套后几个月不跑油,但是1年左右的时间就出现问题了。
     请教各位,PVC电缆料挤出做成护套后,如何测试护套的跑油问题是否符合使用要求,有没有相关的测试方法或标准可推荐?多谢!!
Dri-Fill - 干粉状填充材料(Northern Telecom公司产品的商名,供通信电缆密封之用) (0) 投诉
P:2013-10-15 10:15:26
可以<div>
</div>
ACSR - aluminium conductor steel reinforced钢芯铝绞线,铝线围绕钢芯外面,用于高压架空输电线。 (0) 投诉
P:2013-10-15 11:44:47
如何测?请指教
occupacity - 设备利用率 (0) 投诉
P:2013-10-18 10:48:40
我也很想搞明白如何检测是否会冒油
Pyrofil - 皮罗菲耳<日本三菱公司生产的一种碳纤维商品名> (0) 投诉
P:2013-10-21 10:21:29
http://wenku.baidu.com/view/aedd11d3b14e852458fb5713.html<div>详细看这个。</div><div>想不冒油,可以和胶料厂签协议。</div><div>冒油是加了便宜的增塑剂,相容性没DOP  DOTP好,所以迁移冒油。建议买贵的料。</div>
Spiral Stripe - 螺旋条。电缆芯线识别方法之一,此法是以油墨或押出方式在绝缘体表面施以螺旋状之印条。 (0) 投诉
P:2013-10-24 17:47:09
这个问题我几个月之前都遇过`!我觉得是成本的问题。我们公司07-13之间的8家供应商..在今年全部中招..100%的几率~!但公司在要求价格的同时要求质量`!难死我了`!
PPM - parts per million百万分率 (0) 投诉
P:2013-10-25 10:57:56
cprbh:
我也很想搞明白如何检测是否会冒油
不用测,放的时间久了自然会析出的?冒油也可能,冒霜也可能,用手在电缆上擦一擦,感觉有东西就是析出了。
keying - 按键,键控 (0) 投诉
P:2013-10-25 11:01:00
标准上似乎没有明确规定冒油吧,其实析出也有好的一面就是在做老化的时候析出的材质可以起到保护材料,隔绝氧气的作用。
冒油这个事列是双方协商的,什么个程度是可以接受的,什么的程度是不能接受的。有的时候轻微的析出就是做配方的目的,为的就是使材料表面与空气隔绝,是老化性能加强。
stamp - 打印器,戳子,图章,印花税票,标志,特征,类型,铭刻 (0) 投诉
P:2013-10-29 15:44:51
隔绝空气?那为什么产品质量做好一点呢?
PL - packing list包装单,装箱单 (0) 投诉
P:2013-12-03 14:43:21
絕大部分問題是增塑劑的問題.
tandembloc rod breakdown machine - 串列式大拉机 (0) 投诉
P:2013-12-11 09:49:50
DOA、DOS这些,增塑100份PVC,最多能加多少份?
Customer - 客户 (0) 投诉
P:2013-12-26 14:02:00
3型PVC树脂粉,DOTP能加多少份呢?
contactor - 接触器,触点,触头 (0) 投诉
P:2013-12-26 14:03:48
要是放的话时间太久了,有的放半年都没问题,但是放更久就有问题了,头大!
MTBF - mean time between failures平均故障间隔,平均无故障时间 (0) 投诉
P:2013-12-26 14:05:05
tw118:
XLP - cross-linked polymer交联聚合物 (0) 投诉
P:2014-03-26 17:35:15
加P83,能解决这个问题
dual loop diameter control system - 舣环路直径控制系统 (0) 投诉
17
