[问题求助] HDMI Cat2 Insertion Loss不过
P:2013-10-14 18:38:59
HDMI Cat2 Insertion Loss不过是怎么回事
probability density - 概率密度 (0) 投诉
P:2013-10-15 07:08:17
大哥,你这问的有点失准了。。贴图上来,不然从何谈起
deoxidant - 脱氧剂 (0) 投诉
P:2013-10-15 09:18:40
你连衰减都不过,多少号线?多长哦?
optical fiber taper - 光纤锥 (0) 投诉
P:2013-10-15 13:54:37
5对26#,30m
flat conductor cable - 扁导体带状电缆 (0) 投诉
P:2013-10-15 14:01:33
楼上老大帮我分析下
ground conductor - 接地导体(US),地线。在 输电线或电缆中,用于接地之导体。 (0) 投诉
P:2013-10-15 15:27:04
#26能过30米衰减?
passimeter - 内径仪 (0) 投诉
P:2013-10-15 16:31:53
30米?过衰减?神仙哦
dust - 灰尘,粉末 (0) 投诉
P:2013-10-15 16:45:21
大家都要加油啊
Florists' wire - 弗洛里斯特线(一种拉制成0.8mm、0.9mm和0.95mm直径的全退火低碳钢线,表面镀锡,也有镀铜的) (0) 投诉
P:2013-10-16 10:07:45
加不加油也过不了30米。。。
oil consumption - 耗油量 (0) 投诉
P:2013-10-16 10:35:03
线太长了,楼主!!
NEMP - nuclear explosion magnetic pulse核爆电磁脉冲 (0) 投诉
P:2013-10-16 13:35:38
有沒有加IC?
cable house - 电缆房,电缆室 (0) 投诉
P:2013-10-16 18:30:46
樓主如果說你們#26線材不加IC能過30m的長度,那你們真是神了.
termination with no discharge - 不放电终端 (0) 投诉
P:2013-10-17 09:36:29
6楼一针见血!
support - 支架,底座 (0) 投诉
P:2013-10-18 10:36:05
你过30米的衰减值不会还是按照标准的要求吧?
overcool - 过冷,过度冷却 (0) 投诉
P:2013-10-19 09:13:08
这是个根本就不可能的问题,除非你加IC…………
J-tube - J形管 (0) 投诉
16
