[架空电缆] XLPE材料影响产品热延伸及收缩的主要原因是什么?
P:2013-10-14 09:46:54
最近我公司在生产1KV,10KV,架空线时频频出现热延伸及热收缩不合格。而且机台不同性能出现不一致。请各位专家指教。影响产品热延伸及收缩的主要原因是什么?
category 1~7 cable - 1~7类电缆(均供通信网络数据传输 用,传输频率分别为1.04、5、16、20、100、200~400、500~600MHz,其中5类电缆目前主要用于智能大楼,六类电缆正在研制中,7类电缆还在设计中) (0) 投诉
P:2013-10-14 10:28:04
原材料、塑化温度
range of application - 使用范围,用途 (0) 投诉
P:2013-10-14 10:33:10
热延伸与交联度有关,就是说对应的是配方稳定性的问题
FLU - fault-location unit故障定位[探测]装置 (0) 投诉
P:2013-10-14 11:03:08
这个与材料有关,我公司专门对这两个问题对产品做了调整,现市场反应不错,你可以试用一下,我的电话是13706810988<div>冯志祥</div>
phantom cable - 幻象线路电缆 (0) 投诉
P:2013-10-14 12:36:54
配方和工艺问题了,是不是速度太快了,交联度太低?
wire die management software - 线模管理软件 (0) 投诉
P:2013-10-14 15:53:02
说的是热收缩,不是热延伸,从工艺的角度考虑,主要是温度(包括挤塑温度和水槽温度),另外原材料
ultrasonic thickness measurement system - 超声波厚度测量系统 (0) 投诉
P:2013-10-17 23:44:12
你应该从工艺角度去考虑一下,因为不同的设备出现不同结果,很可能由于挤出机的温控不稳定造成了不同设备挤出的产品性能上的差异;另一定,可以从材料的性能上来考虑,如果没有更换材料,而且以前很稳定,没出现上述你说的现象,那就是证明了是设备的挤出工艺有问题,而影响性能的主要参数则是温度,看机头的温度是否符合工艺要求;如果是更换了材料,那就要考虑材料的本身的性能了,材料是否在配方造粒时,物料混合均匀,可以做小样进行佐证!
lubricant purification system - 润滑剂净化系统 (0) 投诉
