国外线缆
[问题求助] 电子线4H后线缆表面温度为40度,属于正常吗?
blyu
P:2013-10-12 17:11:35
我看到目前好多电子额定温度都是80度 如1007电子线!
条件:AC输入24V,带载2A负载(带1.5M线),带载后输入电压为23.3V,电流1.53A了!负载两端电压只有18V了!连续带2A负载4H后线缆表面温度为40度1
问题1:4H后线缆表面温度为40度,属于正常吗?
问题2:负载选用的1.5线截面积不够!还是其它问题??
high molecular compound - 高分子化合物
djt7009
P:2013-10-12 17:17:04
正常,电线过电流后,肯定要发热的。
H.D. - hard drawn硬拉
blyu
P:2013-10-12 17:32:48
那就是选用的线材导体面积不够吧
semi-conductor layer - 半导体层
cccwzj2000
P:2013-10-15 08:44:01
该情况应属正常, 如果超出该1007线的额定温度80度,则可考虑线的截面小了
C.C.P. - cross-connection point交叉连接点
xdjhxq
P:2013-10-16 15:12:22
为什么
surface resistance - 表面电阻
