[材料介绍] 橡胶基本知识
P:2007-12-18 08:38:34
做个补充:
橡胶名称 | 优点 | 缺点 |
天然橡胶(NR) | 是一种结晶性橡胶,自补强度很大,经碳黑补强后,机械强度性能较好,耐寒、耐曲绕、透气性好、多次形变生热少,隔振性亦较好,耐碱性好 | 但是不耐浓硫酸。天然橡胶在非极性溶剂总膨胀,耐油、耐溶剂都较差。 |
三元乙丙橡胶(EPDM) | 抗臭氧性、耐天候性和耐老化性能优异,居通常橡胶之首。电绝缘性、耐化学性、冲击弹性都很好,耐酸碱,密度小,可进行高填充配合 | 硫化时间很慢,难于同其他橡胶并用,它的自粘性和互粘性很差,不易粘合,给加工带来很大的困难。 |
丁晴橡胶(NBR) | 具有优良的耐油性,仅次于聚硫橡胶、丙烯酸酯橡胶和氟橡胶。随着丙稀晴含量愈高,丁腈橡胶可分为丁腈-18、丁腈-26及丁腈-40等产品。丙稀腈含量的愈高,耐油性愈好,但耐寒性愈差。丁腈含量愈高,耐油性愈好,但耐寒性愈差。丁腈橡胶的耐热性优于天然橡胶,丁苯橡胶。丁腈橡胶的气密性及耐水性较好; | 但是它不耐臭氧,且不适宜作绝缘材料 |
丁苯橡胶(SBR) | 性能和天然橡胶相似,在光、热和氧的综合作用下,耐老化性能优于天然橡胶。 | 耐臭氧比天然橡胶差,抗拉、伸长、抗撕裂及耐寒性等都不如天然橡胶 |
顺丁橡胶(BR) | 顺丁橡胶在主体结构上与天然橡胶相似。弹性、耐候性及耐油性优于天然橡胶和丁苯橡胶。顺丁橡胶滞后生热和永久变形小。脆性温度低。耐磨性优异,耐曲扰性好,易于填充油脂和碳黑,硫化时流动性好。 | 拉伸和撕裂强度比天然橡胶和丁苯橡胶低。湿态摩擦系数小,老化后易崩裂,加工时易脱辊,冷流动性打。 |
氯丁橡胶(CR) | 氯丁橡胶的物理性能和天然橡胶相似,但耐天候、耐热、耐油及耐溶剂性都优于天然橡胶。氯丁橡胶阻燃性极好 | 但时它在低温时变硬,贮存稳定性差,电绝缘性不好,密度大,且加工不易控制。 |
丙烯酸酯橡胶(ACM) | 耐高温氧化性和耐油性极好,在硫、磷、氯添加剂的润滑油中性能稳定。耐臭氧,气密性和耐曲挠性优良。 | 但是耐寒性差,不耐水,不耐蒸汽及有机、无机酸和碱。在甲醇、乙二醇、酮、酯等水溶性溶液内严重膨胀 |
聚氨基甲酸酯橡胶(PUR) | 分为混炼型、浇注型、热塑型三类,通性是:拉伸强度搞、伸长率大、弹性好、硬度范围窄、抗撕裂强度高、耐磨、耐热、耐低温、耐老化、耐臭氧及耐油,聚氨酯硫化胶的介电性能相当于天然胶,气密性相当于丁基胶 | 易水解,在水蒸气、热水、强酸碱中,也都有分解作用。聚氨酯橡胶滞后和生热大,只宜制作低速转动及薄制品 |
丁基橡胶(IIR) | 气密性优异,耐热性、耐寒性、减震及电性能都很好,耐酸碱和耐极性溶剂。 | 硫化速度慢,自粘性与互粘性差,由于相容性不好,补强填充母炼胶通常需热处理,才能提高硫化胶的物理性能 |
聚硫橡胶(ET、EOT) | 耐油、耐溶剂、耐天候、气密性的低温曲挠性都很好。它与其他材料有良好的粘结性 | 但是它在加入碳黑是易变韧、加入硫化剂后若辊筒冷却不当,会早期硫化。若硫化剂选用不当,制品在使用中会变色 |
硅橡胶(Q) | 热稳定性很高、耐天候性和耐老化性性优异,耐臭氧,耐紫外剂,耐天候,电绝缘性优异,硅橡胶表面疏水性、透气性高,防霉性良好。特种硅橡胶具有耐油、耐辐射、助燃等性能 | 在常温下抗张强度低、不耐撕裂、耐磨性差。通用型硅橡胶还存在压缩永久变形大、耐油性差,耐酸碱亦差,且价格较贵。为弥补通用型硅橡胶的不足,常见的还有氟硅橡胶、腈硅橡胶、苯基硅橡胶与硼硅橡胶等品种。 |
氟橡胶(FPM) | 氟橡胶种类很多,含氟烯烃共聚物应用最广,其中以氟-26消耗量最大。氟橡胶耐热、耐酸碱、耐油、耐过热水和蒸汽,压缩永久变形小,气密性大,且耐天候、耐臭氧、燃烧自熄。 | 耐寒性差,电绝缘性好,需要二段硫化,收缩率大,价格昂贵。 |
氯磺化聚乙烯橡胶(CSM) | 抗臭氧,耐候、耐磨、耐化学药品、耐低温及耐燃。 | 不耐芳香族溶剂、压缩永久变形大、低温脆性差。 |
异戊橡胶(IR) | 回弹性特优,抗撕裂、耐磨、抗裂口增大、耐水溶胀及电绝缘性能等均属优良,较耐酸碱,与金属粘接性良好,耐候性居中 | 耐油、耐臭氧较差,与天然橡胶几乎完全一样 |
氯醇橡胶(CO、ECO) | 与金属粘接性及抗裂口增长均属优良,回弹性、抗裂强度、耐磨、耐水溶胀、耐酸碱、耐油、耐臭氧、耐候性性 | |
cable drum table - 电缆盘转台,转盘 (0) 投诉
P:2007-12-21 15:25:22
提供在选择材料时材料特性的参考:
| 材料种类 | TPE | PPO | TPV | TPU | PP/EVA |
| 耐燃性 | 可达V-0 | 可达V-0 | 可达V-0 | 可达V-0 | 可达V-0 |
| 柔软性 | ◎ | ○ | ○ | ○ | △ |
| 加工性 | ◎ | △ | ◎ | ○ | ◎ |
| 耐热性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
| 耐低温性 | ◎ | ○ | △ | ○ | △ |
| 伸长率 | ◎ | △ | ○ | ○ | △ |
| 气味 | ◎ | △ | ○ | ◎ | ◎ |
| 耐刮性 | ○ | ◎ | ○ | ◎ | △ |
| 耐湿性 | ◎ | △ | △ | △ | ○ |
[arlohuang 在 2007-12-21 15:36:26 编辑过]
[arlohuang 在 2007-12-21 16:19:19 编辑过]
four-slide wire forming machine - 四滑板线材成型机 (0) 投诉
P:2007-12-21 15:45:06
SEBS橡胶材料应用于电线电缆之优势介绍:
可回收、环保、符合ROHS要求、可符合UL要求
优异加工性:温度为180~220℃皆可加工
优异耐热性:耐热性136℃×168hr可Pass
兼具柔软性及表面平滑性
可通过物性测试:如抗张强度测试、伸长率测试 可通过电气性质测试: 火花测试spark test 耐燃VW-1测试 耐电压测试 voltage test 非移测试 migration test 热捲挠 heat shock test 冷弯测试 cold bend test 绝缘电阻测试 insulation resistance 热变形测试 deformation testBISPEC - birefringent splittable composite(fiber)可分裂双折射复合(光纤) (0) 投诉
