[技术资料] CAT.6单芯,非标准导体线材,测90M Permanent link
P:2013-10-11 10:34:21
附件參數以及測試報告請各位大蝦幫忙分析,
我在附件參數上將絞距整體放大10%,外被料從低煙無毒料換成PVC,
反而測試只能過87M,個人認為更換外被料不至於影響這麼大,請大蝦們幫忙分析。
兩次使用的機台一樣。
coagent - 助剂,阻燃助剂 (0) 投诉
P:2013-10-11 10:35:47
怎麼取消金幣設置啊?
land military cable - 陆上军用电缆 (0) 投诉
P:2013-10-11 10:39:51
<DIV align=center><DIV align=center>
顔色
材料
OD參
考值(mm)
C值
(PF)
每對OD允許差異(mm)
芯線真圓度(mm)
C值
偏差(PF)
偏芯率
內,外模(mm)
外眼
內眼
藍/白藍
HDPE
9007
0.981
208.5
0.02(max)
0.015
±1.5
5↓
1.0
0.55
桔/白桔
0.954
 218.4
綠/白綠
0.943
222.8
棕/白棕
0.970
212.3
</DIV>
顔色
對絞參數
集絞參數
絞距
絞 向
張力(g)
收線(%)
退扭(%)
絞 向
張力(g)
絞   距
使用材料
藍/白藍
16.5
S
1000
45
30
S
2500-2700
125±10MM
加十字PE條
(3.8*3.8)
桔/白桔
11.2
1000
綠/白綠
14.6
1000
棕/白棕
12.5
1000
</DIV>我把資料發上來,導體是1/0.53mm 此次剛剛過90M衰減只有0.2dB余量,串因,回損3dB以上。
flight depth - 齿深,齿高(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2013-10-12 08:04:09
看不到图是缺憾,FLUKE应该是能过的。
firing cable - 引燃电缆,启动电缆,(火箭)起动电路电缆 (0) 投诉
P:2013-10-17 10:18:45
45pa:
quality handbook - 质量手册 (0) 投诉
P:2013-10-17 10:25:50
45pa:
這個是90M 剛剛合格的
draft - 拉线,压延时的压缩率 (0) 投诉
P:2013-10-18 08:10:02
我个人做过试验,LSZH与PVC的外被对IL的影响还是挺大的,如果仅相差几米,还是在它的波动范围内的,必须使用此料的话,只能从其它方面考虑了。
link cable - 连接电缆,中继电缆,联络电缆 (0) 投诉
P:2013-10-18 08:11:54
另外,既然是IL不过,可否看下IL数据?看上去余量不多,合格那个也只有1.1.
wire antenna - 线状天线 (0) 投诉
P:2013-10-18 10:19:22
0.53导体偏小了
non-returnable reel - 不回收的线盘,出售线盘 (0) 投诉
P:2013-10-18 16:44:10
45pa:
外被材料用PVC,導體芯綫時為0.53,成品應該在0.527,這個條件不變,從那個方面下手,給點意見?
目前對絞絞距已經夠大了,不能在放了,只有調低靜電容了,把阻抗拉上去。
extruded foam insulation - 挤出泡沫绝缘 (0) 投诉
P:2013-10-22 08:00:30
没错,调电容。
single wire - 单线 (0) 投诉
P:2013-11-26 10:00:45
来学习的<div>
</div>
throat diameter - (线模)承线区直径 (0) 投诉
P:2013-11-28 09:11:59
绝缘是用发泡的吗?
FTTD - fiber-to-the-desk光纤到桌面 (0) 投诉
P:2013-11-29 11:35:12
没人了吗?<div>
</div>
radiation cure - 辐照交联 (0) 投诉
P:2013-12-04 10:12:34
高手回复一下
cleaning plant for rolling and drawing emulsion - 压延、拉线乳浊液净化设备 (0) 投诉
