[材料介绍] 塑胶的电气性质
P:2007-07-12 17:03:39
塑胶的电气性质
绝缘破坏电压
绝缘破坏电压之测定是将高电位差施加于试片,达到绝缘性破坏之最小电压,除以两极间之距离(试片厚度)的值 (kv/mm),塑胶绝缘破坏电压在 20℃ 时通常在 100 kv/mm 的范围内。有些塑胶材料会因吸水量的增加而使绝缘破坏电压降低,如 Nylon-6及 Nylon-66 等。
体积固有抵抗
体积固有抵抗是代表材料之电气绝缘性的主要参考指标。塑胶材料应用在电子、电气零件等用途时,电气绝缘性是相当重要的。大部份的塑胶都具者良好之电气绝缘性,如几乎所有的工程塑胶之体积固有抵抗都达 1014 Ωcm 以上,而体积固者抵抗达  107 Ωcm 以上的材料,即可以称为电气绝缘材料。
[管理员 在 2008-1-17 17:35:05 编辑过]
oil seal - 油封 (0) 投诉
