[问题求助] 怪现象——PVC绝缘料的绝缘电阻随着时间而发生变化?
P:2013-10-09 17:00:17
完成品随着放置时间而发生不规律变化!请问什么原因?
centigrade temperature - 摄氏温度,℃ (0) 投诉
P:2013-10-10 08:20:27
自然现象,所以测绝缘电阻时建议1分钟时读数
fiber microbend - 光纤微弯 (0) 投诉
P:2013-10-10 09:20:13
不外乎是绝缘料吸水以及因吸水导致增塑剂水解造成绝缘电阻下降这两点,建议采用符合UL62 W认证的材料。
shielding structure - 屏蔽结构 (0) 投诉
P:2013-10-11 12:53:07
测试时间是没有问题的,绝缘电阻随着产品的存放时间而变化了!
diameter gauging and control equipment - 直径测量及控制设备 (0) 投诉
P:2013-10-11 12:59:57
hitek:
1、做出来的完成品放置一天测试时,绝缘电阻为170MΩ。KM;放置半个月左右时间绝缘电阻变化为70MΩ。KM左右;相差将近100MΩ。KM!!!!!
2、绝缘外包覆外护层,潮气很难进去的!又如何影响呢?
electrostimulated wire drawing - 电刺激拉线 (0) 投诉
P:2013-10-12 16:30:24
我们遇到了相似情况,与原材料厂家进行沟通也没能得到确切答复,但给出了一种可能是他们对原材料的配方进行了调整才导致此现象,
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2013-10-14 08:51:45
PVC绝缘料对温度影响很大,是不是2次测试的温差较大
DWDM - dense wave(1ength)division multiplex密集波分复用 (0) 投诉
P:2013-10-14 12:01:01
要在标准试验 条件下测试。
湿度大的时候,值肯定偏小。
pickling tub - 酸洗槽 (0) 投诉
P:2013-10-16 16:57:44
banxuebin:
两次使用的材料是同一批次材料!也有这个问题~
SDP - smoke damage property烟雾危害特性 (0) 投诉
P:2013-10-16 16:59:07
产品全部放置在恒温恒湿的实验室里放置一天后再测试的!
draw pit - 拉缆坑 (0) 投诉
P:2013-10-16 17:00:18
jobssu:
要在标准试验 条件下测试。
湿度大的时候,值肯定偏小。
是在恒温恒湿的条件下测试!湿度问题确实考虑了~
preparing activity - 制定单位 (0) 投诉
P:2014-11-30 08:55:26
评价是在恒温实验室进行,不存在温度上的过大差异~
O - ohm欧(姆) (0) 投诉
P:2016-08-24 12:52:42
你的PVC绝缘电缆测出的绝缘电阻为啥会这么大?
self-damping - 自阻尼 (0) 投诉
