[问题求助] syv-75-5,syv-75-3-1电缆的电气性能
P:2013-10-09 16:05:32
应中兴用户要求,需要填表,表中有内,外导体直流电阻,衰减(1.2.4.7.10.17.30…………),还有屏蔽效能。还有使用温度,操作温度,及其储存温度
仔细查看了好几次标准,衰减是200m有一个要求,其他无要求,而直流电阻,屏蔽效能,及以上的三个温度,标准上没有该型号电缆的使用说明,且因为标准上未找到syv-75-5-1,syv-75-
3-1,所以以上两个规格的电缆,我是用syv-75-5-4,syv-75-3-41 两个规格的结构做的,对以上问题,请高手解答,谢谢
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2013-10-09 20:21:36
有朋友帮忙吗?
base unit - 天线点 (0) 投诉
